楼主: 1caijinjie1
一个气缸怎么样实现上下运动和水平方向的夹紧动作
 火... [复制链接]
发表于 2011-8-16 07:27:05 | 显示全部楼层
思考一下。。。
发表于 2011-8-16 10:55:00 | 显示全部楼层
设计类似凸轮机构的东东,不过,这是一个直线凸轮,装在汽缸上。
发表于 2011-8-16 11:07:44 | 显示全部楼层
气缸
本產品適用於量產零件之專用機及MC治具,提高生產效率最佳幫手.
主要功能為空壓缸作動時,活塞下壓行程中壓板會旋轉到設計的角度,再沿著直線繼續下壓直到壓板夾緊工件。
建議使用空壓轉角缸,請加裝流量控制閥,避免速度過快,以及轉角行程中,請勿夾持工件,導致損壞缸體及內部零件。
壓板需增加長度時,請勿大於原長之1.5倍。
缸體材質採用鋁合金,表面硬膜處理,內壁表面光滑,使用壽命長。
发表于 2011-8-16 12:55:21 | 显示全部楼层
可以参考液压弯管机的夹紧部分…另多增设一个液压油上下移动…
发表于 2011-8-16 15:23:41 | 显示全部楼层
不知道你夹的物料大小 ,有这么个法子:可以做个夹子,和一个导块或者叫限位块,当气缸下降,夹子离开导块,夹子就夹紧了,气缸回缩,夹子碰到导块,就松了。希望这个法子,你能找到点灵感
发表于 2011-8-16 21:42:26 | 显示全部楼层
根据这个你再修改一下,应该能满足你需要
发表于 2011-8-16 22:08:15 | 显示全部楼层
http://blog.sina.com.cn/s/blog_49e272490100c68v.html
不解释... ...
发表于 2011-8-17 10:51:35 | 显示全部楼层
夹紧可以用剪刀机构,
重要的的是先下降,后夹紧,所以要把气缸行程分成两部分,一段只下降,夹紧机构随着下降并不夹紧,当下降到某个设定的位置时,撞到挡块,夹紧机构工作,
这个是可以做出来的,但要根据实际尺寸来设计,有点麻烦,除非一定要这么做
发表于 2011-8-17 14:55:35 | 显示全部楼层
可以用斜面方式做运动就可了
发表于 2011-8-17 15:47:43 | 显示全部楼层
RE: 一个气缸怎么样实现上下运动和水平方向的夹紧动作 :这样可否实现
GMT+8, 2025-10-21 01:55 , Processed in 0.071820 second(s), 19 queries , Gzip On.
