查看: 2563|回复: 6
槽宽为1.5mm的丝杆怎么样加工?
发表于 2011-8-9 21:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控车床加工,图纸加工条件:
, d9 _, e! H# t5 l1 ?- _! |' i# {       1.材料为易车铁的,外径6.0,长度120mm
+ V# T5 M- s' n' n0 O- x( Q       2.螺旋槽的宽度为1.5mm,螺距为14.1mm
. m8 E2 m9 K. D& Q! C       3.求高手支招,我现在是用1.5mm的铣刀铣的,周期大约10分钟,却槽两边的表面不好,又不耐磨。  R& k- \0 x/ l$ |1 y$ M
       谢谢了!!!
+ M1 _8 U  K2 C! o
发表于 2011-8-9 22:00:40 | 显示全部楼层
批量加工用轧机加工。小量的话用车的多吧。
 楼主| 发表于 2011-8-9 22:20:41 | 显示全部楼层
车出来对刀具要求太高,螺距为14.1mm.太长了,有难度
发表于 2011-8-9 22:34:02 | 显示全部楼层
楼下回答
 楼主| 发表于 2011-8-10 19:44:17 | 显示全部楼层
  现在用的38crmo材料加工,一把刀加工100个产品就不行了。。。。。
发表于 2011-8-11 16:54:55 | 显示全部楼层
在德昌有车牙机。他们都这么叫,有人也叫旋风铣。专门做蜗杆牙。你这120长的没问题。机器是瑞士产的,贵哦!: I. S6 y& r8 |
批量不大那就用车床来车吧。上次尚亚公司过来的人给我介绍过,他们代理的牙刀还不错。你可以联系下。
那是我们的 M544CNC 共有17台! WWW.MONNIER-ZAHNER.CN  发表于 2011-11-3 02:39
发表于 2011-11-2 22:03:42 | 显示全部楼层
14.1mm那个程序该怎么写呀!我知道你是用西铁城的!我来学习学
GMT+8, 2025-9-26 02:08 , Processed in 0.068999 second(s), 17 queries , Gzip On.
