查看: 6685|回复: 10
管螺纹加工,请教
发表于 2011-8-9 17:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
要车1.1/2管内螺纹  管子长度150. 螺纹有效长度50.  请问下内孔要多大,最好是内孔不要车,直接车螺纹的。(精度要求不高)用什么方法车最快,可不可以直接用丝锥攻。要用什么样的丝锥,需不需要定制。
2 @5 s1 y% n" W5 T
 楼主| 发表于 2011-8-9 18:14:25 | 显示全部楼层
laklxzj 发表于 2011-8-9 17:34 # h# h' T) f6 p1 h6 n
见附件
; l6 ^5 i; ?$ R" @1 z谢谢了,
发表于 2011-8-9 18:26:41 | 显示全部楼层
是单间还是批量,单间可以丝攻,批量建议车
发表于 2011-8-9 19:02:57 | 显示全部楼层
建议车吧,太大的丝锥,一般用不了多长时间的
发表于 2011-8-9 19:10:58 | 显示全部楼层
同意楼上。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-8-9 21:48:04 | 显示全部楼层
批量生产的,我看还是车比较快.
发表于 2011-8-9 21:56:08 | 显示全部楼层
同意楼上。。。。。。。。。
: F  I# h2 f5 Q: I1 t
发表于 2011-8-9 22:28:38 | 显示全部楼层
丝攻市面可以买到的~外螺纹车床可以加工
发表于 2011-8-10 08:56:48 | 显示全部楼层
英制管螺纹有一般密封管螺纹(R)与非密封管螺纹(G)之分。虽然螺纹牙型、大径、小径、中径基本尺寸一致,但由于用途不同,因此公差不同。而实际上单一的标注R是不正确的。因为密封管螺纹的内螺纹又可分为圆柱内螺纹(Rp)与圆锥内螺纹(Rc)。所以,我更认为楼主所说为非密封管螺纹G1 1/2-11。攻丝底孔45.25左右。可以数控车,但如果大批量生产,撇开价格不讲,个人更倾向于丝锥攻丝。因为高效方便。当然,攻丝的话丝锥单价可能会稍贵(进口丝锥含税应该在2000以上),但最终的每孔价格也许并不比螺纹车刀片高。此外,无论采取哪种方式,前提还必须知道楼主到底攻什么材料。www.sizhuiwhy.com5 o5 R) y( R5 R9 I/ s
发表于 2011-8-13 16:39:32 | 显示全部楼层
这个简单的很哦,丝攻直接搞定 快捷标准
GMT+8, 2025-8-3 16:51 , Processed in 0.069183 second(s), 15 queries , Gzip On.
