查看: 2824|回复: 6
在铸铁上加工一5mm孔,铰孔可以达到要求吗?
发表于 2011-8-8 22:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要在铸铁上加工一5mm孔,要求垂直度:0.05,表面质量:0.4,圆柱度0.004。请教铰孔可以达到要求吗?谢谢!!
发表于 2011-8-8 22:11:38 | 显示全部楼层
粗糙度 0.4达不到,圆柱度铰孔可以。
发表于 2011-8-8 22:47:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-8-8 23:32:06 | 显示全部楼层
粗糙度达不到的 绞完后基本上都是1.6左右的...圆柱度0.005这个要求要看你孔有多深了,如果是通孔可以考虑加一根珩磨棒,那样粗糙度会到达的。
发表于 2011-8-9 08:53:29 | 显示全部楼层
    影响结果的因素:1.孔的深度;2.是否通孔;3.铰孔前的加工方法。即使条件都没问题,粗糙度0.4也难达到,最好加一道压光工序。
 楼主| 发表于 2011-8-10 23:00:53 | 显示全部楼层
谢各位师傅!!!
发表于 2011-8-11 11:51:34 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-8-3 13:21 , Processed in 0.065273 second(s), 14 queries , Gzip On.
