查看: 6828|回复: 18
这种小零件是用什么设备加工的?
发表于 2011-8-8 21:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想生产这种零件,不知道用哪些设备,尺寸是4乘4乘6毫米再加上长5毫米的细圆铜脚,材料是黄铜的。见图:# v* g1 a9 l' A! ]% V
% ~" R2 s( _; E  n* L; Y$ m& ]7 `( F点击旋转鼠标图片可以放大,很清楚的!
. R; a- o9 k% o0 c& h; n. y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-8 22:14:54 | 显示全部楼层
拍的是床单还是芝麻的照片啊
发表于 2011-8-8 22:17:39 | 显示全部楼层
你没有图纸呀,看你这工件用仪表车 就可以了。用四爪,或在车床上做一个夹具也行。
发表于 2011-8-8 22:51:44 | 显示全部楼层
这个有点小,我没加工过
发表于 2011-8-9 20:15:31 | 显示全部楼层
仪表车床加工最好了!
发表于 2011-8-9 20:15:41 | 显示全部楼层
仪表车床加工最好了!
发表于 2011-8-9 21:29:40 | 显示全部楼层
我想加工手表零件的设备可以满足他
发表于 2011-8-9 21:31:54 | 显示全部楼层
如果磨具做好的话,黄铜材质那么软,可以用压机直接压成吧。期待高手解答。
发表于 2011-8-9 21:38:27 | 显示全部楼层
同意楼上 曲柄压力机 压完车
发表于 2011-8-9 21:48:25 | 显示全部楼层
如果要求不高的应该可以用钳工直接加工
GMT+8, 2025-8-3 16:51 , Processed in 0.077016 second(s), 18 queries , Gzip On.
