查看: 6247|回复: 8
厚燕尾钳工加工的优化工艺,请教
发表于 2011-8-8 00:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
参加单位的钳工比赛,5小时,配合精度较高。大概排了一下工艺,感觉时间不够。请高手指教。我的工艺是件1先修一侧,再锯2侧缝,再铲槽,再锉。再根据燕尾修外形尺寸。估计1.5小时。件2先修两90°外形面,然后锯燕尾,铲两槽,锉燕尾,修尺寸。估计3。5小时。钻孔攻丝,修外形。估计1小时。不知道有没有好的工艺。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
leeyeejee + 1 很给力!
发表于 2011-8-8 10:54:38 | 显示全部楼层
, M$ V3 W4 r3 I9 _$ F# u$ \3 p% r! Z  i
呵呵,这是考你们的基本功啊,燕尾槽你画好线,我一般是用锯子开两边,用钻排孔和錾子来解决,然后锉成形用小铲刀配合60度直尺,铲刮到精度要求,不知道你们是1级还是0级的,你最好先做公的,用外径千分尺和量柱把关,并考虑到工件基准的平行度,看这个考题时间还是很紧的(如果达到要求)要充分备好工具和量具最好用线切割做一付公母板,这样好随时自检,预祝你取得好成绩。
* F8 N3 {/ ]" Q9 p6 R: C燕尾槽要有垃圾槽会加评分的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-8-8 18:45:01 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-8-8 10:54 & _8 }4 v* P9 Y4 h9 t
呵呵,这是考你们的基本功啊,燕尾槽你画好线,我一般是用锯子开两边,用钻排孔和錾子来解决,然后锉成形用 ...
* n% H  {* N2 a
你好。用量柱检测没有正玄规精度高。
发表于 2011-8-9 12:50:05 | 显示全部楼层
不知道不知道不知道不知道不知道
发表于 2011-8-9 19:30:58 | 显示全部楼层
小虾1111 发表于 2011-8-8 18:45 ( p, h0 r$ n7 [  d/ M- q
你好。用量柱检测没有正玄规精度高。
9 O- I7 k0 A: |% T/ t  T9 Q% q
N年前帮人策划过,也是比赛。具体操作的他自己。
1 J2 R. L- v' m   量柱的快呀,哈哈!你的精度也没什么要求哟。
. p8 q. s9 Y$ T( [
发表于 2011-8-10 09:54:56 | 显示全部楼层
这个要求也不是很好,应该用量柱就可以了,这样时间比较快
发表于 2011-8-10 10:54:52 | 显示全部楼层
手工!很费劲啊!做一套公母板比较好
 楼主| 发表于 2011-8-10 20:27:51 | 显示全部楼层
1 @/ I8 @% m) @3 O9 I$ M" I  i- R# k呵呵,这是考你们的基本功啊,燕尾槽你画好线,我一般是用锯子开两边,用钻排孔和錾子来解决,然后锉成形用 ...
3 @6 ^8 A1 S8 H: j  a* N# L谢谢。看来采用圆柱销间接测量是效率最高的。而采用正玄规就慢多了。
 楼主| 发表于 2011-8-10 20:29:25 | 显示全部楼层
牛得慧 发表于 2011-8-10 10:54 ( z; N+ [' g) y. C" l, t
手工!很费劲啊!做一套公母板比较好
: U8 R- m3 h  s6 s$ _( Q4 b- {但是组合样板不允许使用。
GMT+8, 2025-8-3 13:34 , Processed in 0.062539 second(s), 18 queries , Gzip On.
