机床:加工中心(牧野的J4M). x: M8 }; ~) }3 C$ S2 `; _
精加工刀具:肯那的金钢石刀片+HSK刀柄- a+ f; k! Z) G* O$ s
余量:0.5-0.3
1 R. c) a7 T7 ]; R2 y加工方式:镗孔
' a' U/ \% d t1 p/ s对象:缸盖的挺杆孔,6 p% g* e$ A. y# ?5 K7 L7 u
要求:孔面的粗糙度为1.6: ~$ H2 E, L+ {0 v; q$ @" B5 e+ w
7 n+ m/ m- E- c
当前状况:我们在加工后发现挺杆孔内面有比较明显的刀纹,粗糙度为1.6-1.8
% U, I* {( j* z# N刀纹呈圆形,整个孔轴上都是,刀纹的间距还比较均匀。0 d1 Y9 J" g- z
我们查看了下夹具没有松动,更换邻近机床(为同一工序,但加工无异常)的刀具仍存在此现象。# k! E b/ I1 {
这几天我们常识更换加工参数有点很有意思的现象:我们将精加工刀具转速加到9000(之前为7500),F:600,7 \- D" Y! f/ L+ U. X# h* n: Q& _
刀纹无变化
- `& n. x* K7 c3 B/ J
0 g. l, N" p; s- P7 _将F降至500刀纹更明显,F为700,刀纹比600明显。
) g5 ^8 c0 }( n( v; D加工程序采用G76;我们改用G85,可是一列孔为8个,有4个有明显刀纹。! k% T/ k6 M/ P8 u) S- Z2 S
; h% R! P0 E T6 k% r! \( d5 }当前我们只能采用硬质合金的刀具来加工,相对用PCD,刀纹纹路密些,粗糙度在1.0左右,但现在有点不稳定。
4 }/ C* J, S0 Y. P8 r( Q, @我观察了下机床的地脚感觉可能遇当时地基未打好,因起振动。还有个思路是刀具的共振情况。
) O/ a( N/ {! k$ E' P; J5 X) Z" m$ t
综述了以上情况,希望各位工友指导下。9 q, b* m) N! V9 H/ n! @: K
我们正在想办法解决这个问题,若以后解决了我会尽快写上来的。
# \: D: n2 J# m/ _+ f$ N B& @. P3 l8 @# }0 H- C4 e1 M P9 b
7 Z9 x" T9 U9 x' B8 N
