查看: 3892|回复: 10
典型性辊压模具车削程序
发表于 2011-7-31 16:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-7-31 16:53:30 | 显示全部楼层
凹弧先用车锥法,再用车弧法,一刀一刀车,没有循环,刀刀是节点.外径才用循环,凹弧车削前,先用切槽刀切一个槽,这样可以防止尖刀3边受力,造成扎刀
发表于 2011-7-31 17:17:16 | 显示全部楼层
晕,看程序是个考验。
发表于 2011-7-31 18:02:43 | 显示全部楼层
晕,看程序是个考验8 ]% ?: ]2 L( B
缺失
发表于 2011-7-31 23:28:29 | 显示全部楼层
可以用G71的2型沟槽循环,方便很多
我说过的,他那系统不支持。  发表于 2011-8-1 07:22
发表于 2011-8-1 10:53:54 | 显示全部楼层
楼主有图纸没有?是不是中间有个R的?我看到人家普车上干的。
发表于 2011-8-1 10:56:59 | 显示全部楼层
什么是G71的2型沟槽循环?980TDB支持吗?问师傅指教。
980TDb是支持G71-2型的,前提是你们购买的时候这个功能没有被厂家屏蔽!!  发表于 2011-8-12 10:46
 楼主| 发表于 2011-8-3 15:19:27 | 显示全部楼层
学徒abc 发表于 2011-8-1 10:53 3 P3 S2 b9 Y$ G
/ d. T! P" s# M这是3分之一弧,不是2分之一弧,而且上下 模具配合3丝,普车是做不出来的,也达不到光洁度的。而且成型刀也达不到弧度要求& R6 i4 H5 S. H: h: w
 楼主| 发表于 2011-8-3 15:19:53 | 显示全部楼层
学徒abc 发表于 2011-8-1 10:56 0 h& m) k% R! I9 N# E1 P+ @
' F5 E1 {+ j; C0 J. jTDB可以支持2型G71
发表于 2011-8-11 19:58:22 | 显示全部楼层
楼主,那您是用什么刀干的啊?什么是G71的2型沟槽循环
GMT+8, 2025-9-26 10:37 , Processed in 0.093733 second(s), 20 queries , Gzip On.
