查看: 4965|回复: 4
弹簧强压工艺的问题,请教
发表于 2011-7-30 23:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是专门做弹簧的,对弹簧的强压工艺不太了解。现在在一个项目时需要对圆柱螺旋弹簧做强压处理。# q8 o1 X8 u+ t" L
* s) Y$ V* f1 }  b2 c( o我现在是把弹簧套在一根轴上,然后压到并圈,但由于弹簧压缩后直径增大,造成轴不能对弹簧形成有效的位置约束。在这种情况下,弹簧压缩后很容易失稳而使得弹簧在强压过后直线度很差。我尝试过在弹簧外面加一个套筒,但常常出现在强压过后弹簧卡在套筒里面出不来得情况。
% k- c& z9 K) c% Y- ]2 W$ l2 i
$ o0 |6 J( B  m  s# G
% |7 Q9 x; r9 F' `请问各位专家,有什么办法能够使得弹簧在强压过后能保持比较好的直线度呢?
" j" z+ q  e" A
9 ~/ `$ c: u! L3 h6 x/ P
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-30 23:14:07 | 显示全部楼层
芯棒有八个涨条,随直径增大而增大,有机械涨,有液压涨,可以控制
 楼主| 发表于 2011-7-30 23:40:22 | 显示全部楼层
原来还有这种芯棒啊,购买的话价格大约是多少啊,我的弹簧未压的时候内径16左右,自己做这种内涨芯棒感觉难度有点大(我想到的是在芯棒上开槽,然后槽里面放楔形块,楔形快移动来实现膨胀或缩小)
发表于 2011-8-28 17:48:33 | 显示全部楼层
压簧压缩后直径变大,所以在孔内孔要留余量;扭簧拉簧受力直径变小,中间轴要留余量,都是不用弹簧很少看到的现象。
 楼主| 发表于 2011-11-5 22:53:52 | 显示全部楼层
ERPIONEER 发表于 2011-8-28 17:48 + j; Z/ f" }  f+ p
压簧压缩后直径变大,所以在孔内孔要留余量;扭簧拉簧受力直径变小,中间轴要留余量,都是不用弹簧很少看到 ...
( u. b* x1 C/ d" W. Q
孔内余量是留了的,关键是不知道该留多大,往往要反复试才知道,我们现在是把一根留了余量的钢管切个槽在套在弹簧上,但即使这样仍然容易卡住。而且加了套管之后不便于观察是否压紧了,998大侠上面说的那种轴应该很贵吧,大批量生产用那个成本就很高了
$ \6 `3 p6 W/ K' q$ X
GMT+8, 2025-8-8 02:49 , Processed in 0.064124 second(s), 17 queries , Gzip On.
