查看: 10451|回复: 28
玻璃加工,请教
发表于 2011-7-30 16:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   由于要制作一台检测设备,上面要用一块透明玻璃来作为检测平台,现在请玻璃加工朋友看看,我也不知道这种要求难不难加工,请有能力加工的朋友请报价及留下联系方式。谢谢!" H. }8 K( [2 y% v6 O7 c
$ q* K. x0 }2 m$ ~# h: n% W: d& `) T; s/ }: C% Q
# Z1 M) J/ _$ t! Y$ ]% R  u6 c尺寸;外径Ф300MM   内径Ф160MM  厚度15MM- f8 q" P: p* G- Y1 s
要求;2个端面的平行度±0.01MM  平面度±0.01MM * L  I- s) v7 G, z. o
材质;透明玻璃! e. s7 O9 j3 X: ?( D' ]
我对玻璃是外行,材质就是用普通的透明玻璃就可以,例如;窗户上的,玻璃门上的。但是一定要保证要求,外径和内径尺寸不重要。谢谢大家!
0 K! s8 a1 @1 _. c7 x
发表于 2011-7-30 17:53:40 | 显示全部楼层
检测平台?????????   玻璃是不平的,容易打碎了。
发表于 2011-7-30 18:45:50 | 显示全部楼层
可以用有机玻璃吗
有机玻璃硬度太低容易划伤。  发表于 2011-7-31 16:28
发表于 2011-7-30 20:05:13 | 显示全部楼层
普通玻璃肯定不行,一般的检测台面应该都是钢化玻璃才行吧,
发表于 2011-7-30 20:31:07 | 显示全部楼层
金刚石平磨应该可以达到要求
发表于 2011-7-30 21:05:06 | 显示全部楼层
一般我们的检测台面都是用大理石的
发表于 2011-7-30 21:49:10 | 显示全部楼层
检测用的平晶的加工可以参考下。
. H+ ]7 _  r# u$ S; j相比之下,你的更难做。
发表于 2011-7-30 22:05:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 cccxxx 于 2011-7-30 22:08 编辑 - X! {2 J6 }' G+ p, c, H
* W5 T* [7 o6 b+ i/ i7 K7 `% ^
楼主的产品面形精度和平晶不能比,但直径这么大直径平行度和平面度要求还是比较高的,建议再确认一下用途,最好能买成品玻璃板直接套料切割成,这样你找本地的玻璃加工店、家具厂作就行了。如果必须精磨抛光加工两面的话,成本非常高,特别是只有一件。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-30 23:13:04 | 显示全部楼层
  普通玻璃恐怕不行吧。。   钢化玻璃。。。        平面度磨床磨么,,那不是花掉了
 楼主| 发表于 2011-7-31 14:22:44 | 显示全部楼层
hbhb59 发表于 2011-7-30 17:53 ! [$ t4 ?; i8 A4 ?. B8 |" J5 P
: h5 H8 E9 |4 [; w不用考虑碎不碎,检测的是很小的五金件小产品
" @$ k8 b" L. t) X4 g  Q
GMT+8, 2025-8-3 04:31 , Processed in 0.068342 second(s), 19 queries , Gzip On.
