楼主: cwenm
一个半椭圆的内腔,车加工请教工艺
发表于 2011-7-22 07:49:58 | 显示全部楼层
铣的吧,如果要车 起码40尺寸前面加个直径符号吧
8 z4 V1 U& @. n) k: q
发表于 2011-7-22 08:18:45 | 显示全部楼层
哈哈!图纸不清楚!如果是方的可以用线割!也可以用数铣!如果是圆柱内加工椭圆这个有两种方案。1,先车粗加工(车刀用R刀或尖刀,看自己磨刀技术),然后电火花精加工。2直接数控铣上做 (这表面粗糙度估计加工速度有点慢有点难) 。。。
发表于 2011-7-22 09:01:28 | 显示全部楼层
可不可以考虑用成型刀加工?
发表于 2011-7-22 09:09:24 | 显示全部楼层
首先数控铣肯定能加工,线切割能否加工从这单一图上看不出来
发表于 2011-7-22 09:22:56 | 显示全部楼层
是否可以用仿形车出来,
发表于 2011-7-22 09:38:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiangssli 于 2011-7-22 09:54 编辑 $ D4 g& A2 O2 q9 j) T
6 L& q6 I$ d6 o! {
楼主问的就是用数控车加工的!大家是不是只看图不看标题?: {6 ]1 }% P. b; \; }0 Y* t
这样的宏程序很简单!工艺也简单,钻孔,粗车椭圆,精车椭圆,车刀选好就可以了!!最好是选择35度菱形机夹刀!
' G+ A* o. D7 Z还顺便给你画一个刀具示意图吧!
# _5 Z; d4 Z) s0 V9 Q3 ?3 Y( s$ |
! X/ E* `0 l. u' Q7 ~* g刀片选用VBMT160404的,刀体就你自己去选择了,就是图中的形状,我记不得刀体型号!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
中心处光洁度很难保证,几乎没有线速度了,所以我估计你这方法也不能达到要求。  发表于 2011-7-23 20:29
大师的技术非常牛X  发表于 2011-7-23 20:07
我汗!!你不要这样叫好不好?!麻烦你了!!  发表于 2011-7-22 17:03
大师的技术非同一般  发表于 2011-7-22 11:08
发表于 2011-7-22 10:06:53 | 显示全部楼层
先宏程序车,后磨。
发表于 2011-7-23 18:58:48 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2011-7-21 21:08 3 [' [# V/ ]0 V& i; X8 R& v
多厚呢?线切割吧,肯定没问题
: g# X* P& Z7 O- R" }1 V
楼主没有上全图,如果是一楼的图片拉伸一定厚度的立体呢?视图是一样的。: R) l- g4 G$ }
,另外如果是椭圆体内腔的话可以考虑电火花加工
7 N/ ]4 X" M  E4 k* r8 |" s! U1 Y
发表于 2011-7-23 19:01:44 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2011-7-21 21:08 : x+ y) l6 T/ `' u0 p% n2 n9 Z
多厚呢?线切割吧,肯定没问题
# ^5 q& c' I% `2 U. }  x. A) N7 N40那个尺寸并没有直径符号
发表于 2011-7-23 20:15:00 | 显示全部楼层
不好搞啊
GMT+8, 2025-8-3 09:40 , Processed in 0.068485 second(s), 18 queries , Gzip On.
