查看: 5579|回复: 8
加工中心高级宏程序算法讨论1
发表于 2011-7-21 11:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
% T, E! d: e: u  T( P1 x( u借用群友“数控CNC”的题目
: O! e$ f  H! ~) i. A! I如上图,) X; e$ S9 p8 K4 y
当#110=0加工1、2、3、4孔,8 e! u+ O. T' c: i, J
      =1加工1孔,8 H$ S5 l* j! @+ G' U
      =2加工2孔,
4 j9 i# a: R; I; C      =3加工3孔,
: \; w9 h& Q& R4 W; N      =4加工4孔,3 ~( `1 {* ^  u
      =12加工1、2孔,% O6 a+ I" n8 _
      =13加工1、3孔,
; E$ o; S, k$ v" y8 R; ^      =14加工1、4孔,4 o5 P/ l4 ?3 ~5 x* S- a: T5 e
      =23加工2、3孔
5 U* c3 c4 B: S" L3 s; r      =24加工2、4孔,3 b' `9 }, x$ e  `
      =34加工3、4孔,
1 d- `- Z) m6 ]' M      =123加工1、2、3孔,
) l4 V) ~8 ]5 ^      =234加工2、3、4孔。
* s' [+ B+ _' Y/ @' t      要求1 只能用四组坐标实现,力求做到最短; |- c+ k, f9 T. v
             2  程序由容错功能!当操作者输入#110=1123,系统能提示错误的报警!# E; Z$ ~/ r! r5 L' Z( h* {/ U
+ ?1 K" V- s* ?  X
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-8-3 18:59:53 | 显示全部楼层
这么好的宏程序练习题目居然没有人来看!
发表于 2011-8-3 20:23:08 | 显示全部楼层
其实我看了,只是没有搞懂楼主是什么意思
 楼主| 发表于 2011-8-5 19:49:59 | 显示全部楼层
CONGZI 发表于 2011-8-3 20:23   q4 X& C2 Z  d/ Y/ N/ o
其实我看了,只是没有搞懂楼主是什么意思
% G7 M% X2 u/ q7 l# x/ k/ d
       我的意思就是说:编写一个程序,并且只需用修改一个数据就可以达到你想要的加工方式!就是数控系统根据你给定#110的数值,自己去钻哪几个孔!!比如你给定#110=234,那么你启动程序,机床就回去钻第2.3.4号位置的孔!
1 k9 A$ w3 f' \' B
发表于 2011-8-5 23:01:25 | 显示全部楼层
哦``````````````````````````````````````
发表于 2011-8-11 19:22:30 | 显示全部楼层
lz,程序在哪里呀!不会啊
发表于 2011-10-9 11:24:40 | 显示全部楼层
这还用宏程式  太麻烦 了  直接编4个坐标点就好了呀   方便  快捷  哈哈
发表于 2011-10-9 11:28:49 | 显示全部楼层
我觉得  宏程式用的最广的  就是洗圆(挖孔) 哈哈  还有就是倒角  比较广泛    我想学习的就是这点宏程式  就满足了4 k; O& \' Y+ c) l$ T
   #100=   #110=   #120=    呵呵  这是FANUC系统  我想学的是日本大喂  机床   OKMUA
 楼主| 发表于 2011-10-9 18:26:10 | 显示全部楼层
时光......... 发表于 2011-10-9 11:28
$ n1 A# _" |# @& c, Y我觉得  宏程式用的最广的  就是洗圆(挖孔) 哈哈  还有就是倒角  比较广泛    我想学习的就是这点宏程式  ...
: N9 ~5 o# s  S+ [" s* i呵呵,看来你完全没有看明白本题目的要求和精华所在啊!!1 H" @* E. l) l7 T, B0 J# ]
像你说的那样子的宏程序就能让你满足了??估计你没有见到过宏程序的强大!!给你几个很典型实例运用的帖子链接,你去见识下!!6 Y; }7 W. `" |2 W
http://www.postp.net/viewthread.php?tid=2497&extra=page%3D17 E7 b: |. r$ T1 z
http://www.postp.net/viewthread.php?tid=2498&extra=page%3D2. A. U6 W, z* T  U: T, l" i  u
http://www.postp.net/viewthread.php?tid=2487&extra=page%3D1; Z9 f1 S- p9 P
GMT+8, 2025-8-7 19:53 , Processed in 0.065432 second(s), 16 queries , Gzip On.
