查看: 13108|回复: 13
CW6163车床一轴漏油,请教
 火.. [复制链接]
发表于 2011-7-20 23:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们单位有一台大连机床厂的CW6163机床,一轴总是漏油。把皮带轮拆下来一轴不转怎么试都没事。可是把皮带轮装上一轴一转就漏油。请问各位师傅们这是怎么回事?(一轴里边的分油环是刚换的): I; T2 V$ l4 h) B
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-21 00:09:12 | 显示全部楼层
有没有密封圈,更换密封圈、、
发表于 2011-7-21 07:32:29 | 显示全部楼层
是不是分油环轴向装反了,一转就向外甩油
发表于 2011-7-21 09:08:38 | 显示全部楼层
6163的甩油环套在轴上是有方向的,拆出来看一下,如反了调180度即可。
发表于 2011-7-23 22:35:07 | 显示全部楼层
求耐用选上海;
/ _0 p& g+ z2 r4 B; B) w$ s/ i$ s1 D求精密选威海;2 a3 M6 \5 b- n, Q# [0 e0 c% u/ q
精度要求不高,要求磨削效率,13**系列选秦川。同样要是加工工件重的话还是选择上海的1350系列。
9 T& Z. U% G. j2 k9 g* t我们单位是加工机床主轴的,工件跳动要求在0.003mm以内,想保证这个加工精度还是威海机床厂的好一些,但是它的主轴密封圈处易磨损,相比而言上海的主轴要好一些
3 n! q# {( X/ U( P4 T; z
发表于 2011-7-23 22:37:46 | 显示全部楼层
测量一下分油环和一轴之间的间隙值是不是因为轴磨损而过大,& m. ]# c# `' `" x
发表于 2011-7-24 16:20:48 | 显示全部楼层
分油环前后的轴承有磨损,造成I轴与分油环的同心度超差,就会出现楼主所说静态好,动态差现象。
发表于 2011-9-3 23:58:06 | 显示全部楼层
轴磨损而大造成I轴与分油环间隙
发表于 2011-9-8 22:33:52 | 显示全部楼层
正常情况下需要换分油环的时候,轴也要同时换的,上面肯定已经磨下两道槽了。我们维修此类问题时,两盘6209轴承也要同时换的,因为轴承在精度没有丧失的时候,轴和分油环的密封是间隙密封是不会产生摩擦的,就不会磨损的。里面的轴承不要密封,外面的轴承靠皮带轮侧要有密封,精度P5级的。法兰上的回油孔检查一下是不是堵住了?
参与人数 1威望 +3 收起 理由
北京机床维修 + 3 很给力!
发表于 2011-9-9 20:45:12 | 显示全部楼层
(*^__^*) 嘻嘻……哈哈哈哈
GMT+8, 2025-10-8 00:24 , Processed in 0.088778 second(s), 16 queries , Gzip On.
