查看: 4223|回复: 8
什么原因会影响位置度?
发表于 2011-7-20 12:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸都对,怎么位置度不在公差内?
4 E. e% r5 c3 Y4 j" D% [0 L3 U有什么原因会影响位置度的?
- e& s6 n# L$ K1 o% `5 }. ^
发表于 2011-7-20 17:31:09 | 显示全部楼层
顶下,坐等高手详解。
发表于 2011-7-20 19:18:25 | 显示全部楼层
肯定不会都对,如果加工都对了,那就是设计时有错的
发表于 2011-7-20 20:03:11 | 显示全部楼层
如果尺寸都对应该没什么大问题啊。要是设计没问题的话,是不是零件的公差没把握好。
发表于 2011-7-23 12:12:47 | 显示全部楼层
基准呢,你的加工基准找准了没
发表于 2011-7-23 21:12:24 | 显示全部楼层
楼主最好发个图出来!就这样说的话,原因太多了
发表于 2011-7-25 11:18:02 | 显示全部楼层
说的真含糊,尺寸都对?位置度不对?你位置度怎么测量的?难道不是测量尺寸?发图看看。
 楼主| 发表于 2011-7-25 15:51:41 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2011-7-20 20:03 % l$ n% U- m4 g+ K% q
1 v/ @3 s2 J% Q1 Z. o$ ~发现了,被测量的孔的垂直度不好。。。。谢谢。。。
2 V* A" e3 v6 [% g( n
发表于 2011-7-27 13:44:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-3 01:32 , Processed in 0.058881 second(s), 14 queries , Gzip On.
