楼主: although
用什么设备加工这样的产品?
发表于 2011-7-20 13:23:20 | 显示全部楼层
一刀活保证的同轴度一般在0.03左右我感觉,液压卡盘可能能好一些,最好是上卧加。
 楼主| 发表于 2011-7-20 14:05:26 | 显示全部楼层
回复 云帆666 的帖子5 w! _8 ^+ ?  Y* j. a
( W+ T2 {/ s4 S; h一般的数控车床出厂时候的精度就是0.02,你说的精度能控制在0.03应该是差不多的,所以如果严格的按照图纸来做的话,我现在也倾向于用卧加,恐怕要用车铣加工中心的那种。4 X% z; b' J* v/ v, m+ W
发表于 2011-7-20 14:10:13 | 显示全部楼层
回复 although 的帖子
/ G7 {* e, @4 w- W4 ]3 [4 m
  R  ~& X! }' Z: _- f! D是的,但是关键是卡盘精度要很好才可以!
- U: q+ F1 K' ?: J如果是批量大的话,用硬爪跳动会很稳定!" h" }6 o2 V# M# O3 V' R
 楼主| 发表于 2011-7-20 14:10:34 | 显示全部楼层
回复 441075036 的帖子
; B. q. [% [- O* L
1 @7 J% W% U$ c起初我也是像您这么想的,在数控车床上一次装甲完成外圆和空,一般感觉这样的精度应该很好了,足够满足使用要求了,但是是否能达到0.01,想必一般的三坐标也不好做,必须用足够大的那种三坐标才行。4 z7 T9 f/ [+ S/ ]6 C
 楼主| 发表于 2011-7-20 14:13:35 | 显示全部楼层
回复 jiangssli 的帖子
( t) z4 A1 K5 B( M1 j5 x7 E# u& Q9 L4 s
是啊,同时也和我们自己生产的毛坯质量也有一定的关系,这个零件至少60公斤,考虑用卧加也是为了一次装甲完成,可是在价格上恐怕是要增加不少啊,不知道有没有高手提示一下,卧加和数控能差多少,毕竟上面还有一些螺丝孔,卧加可以一次全部完成,数控在人工方面要高出不少工时的。
4 y+ g: t# o: r' r2 s
发表于 2011-7-20 14:18:03 | 显示全部楼层
回复 although 的帖子& U7 L% @% Y! G) W1 N! N( C/ o
1 N6 y9 t  E0 M$ Z呵呵,如果是这样的话建议你用卧加了!少了几个工序会节省不少成本!但是估计没有车那么快了!应该算下来成本差不了多少的吧!
发表于 2011-7-20 14:38:16 | 显示全部楼层
应该来说还是卧加更好一些,精密能保证,还可以一起完成其它的一些工序
 楼主| 发表于 2011-7-20 16:02:26 | 显示全部楼层
谢谢大家的讨论,我们还是以卧加,特别是争取用车铣复合加工设备来加工,也提高的加工效率了。
发表于 2011-7-20 18:06:17 | 显示全部楼层
用数控车床就可以了呀,一般要求比较高的时候就同工程加工,互为基准的时候精度就低一些了。不过可以满足你的要求
发表于 2011-7-20 20:21:41 | 显示全部楼层
回复 although 的帖子7 D' c8 {# Z# J# V) ^. j* N
' `; @' a4 p  u( q这个图纸的标注是有问题的,应该在0.01之前加φ。
% s" _( @, k! r8 R* U5 M) @
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-8-3 09:41 , Processed in 0.053162 second(s), 14 queries , Gzip On.
