查看: 8187|回复: 11
sw无法运行
发表于 2011-7-17 07:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,新装的sw2011,开始时都很正常,一段时间后就出现无法运行的情况。
2 X! Y9 _# A1 l: Y$ E每次运行到启动画面时就卡住了。重装后又正常。何故?
, `3 X  M4 F# \  \6 M6 n/ ?望高手赐教!不甚感谢!!!
- u. {; H1 z& N+ S: r
 楼主| 发表于 2011-7-17 11:10:32 | 显示全部楼层
菜鸟自己顶起
2 y7 X9 i( T. O, z, Y: I这个论坛应该有此方面的专家,为何无人应答?+ [" N2 s" O" P+ S% z/ X1 d
发表于 2011-7-18 08:16:16 | 显示全部楼层
SW2011要求相对高,配置跟不上就用2010.. d  u% k, s2 j" J7 ]+ m: H
( {) n0 b: T6 ^6 x8 f% D( r" l楼上所说 画面卡住 按说明顺序安装是不会出现这问题的。
3 X3 W$ U; M; {% P- w2 @你系统是否用的GHOST ?报上你的电脑配置
 楼主| 发表于 2011-7-18 10:58:50 | 显示全部楼层
楼上说的似乎有道理,我的机子老掉牙啦!' j8 U" ^5 A- s2 N: }, m. v; X
& B$ @; C2 S2 T% e, l
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-7-19 08:32:35 | 显示全部楼层
' `, R% c0 R/ w! [9 q& T' m  N. a/ t$ b) |8 _
楼主用的是不是2011 SP0.0版本的,如果是的话,,不用重装,直接重新破解一下就可以。。8 x2 g9 t& d: A
发表于 2011-7-19 08:49:46 | 显示全部楼层
我也遇到过,是杀毒软件的事,每次刚装完都能用过段时间就不行了,建议运行之前关掉杀毒软件,如果是360杀毒有提示选择“信任此文件”。
发表于 2011-7-19 11:46:15 | 显示全部楼层
有可能是配置的问题。
 楼主| 发表于 2011-7-20 10:14:48 | 显示全部楼层
回复 liumengll 的帖子4 w( T* u) ^7 W. L2 U- T
( K9 {# V9 S7 U: n. v  n- ~+ ^8 x
所谓破解就是:把Crack下的所有文件全选复制到SolidWorks的setup/i386里面吗?
发表于 2011-7-20 10:16:54 | 显示全部楼层
感觉SW2011不是很稳定
发表于 2011-8-20 18:10:19 | 显示全部楼层
我也是GHOST系统,遇到启动时闪一下界面,便再无反应,郁闷
1 G2 H/ r- ]  C6 ]' u
GMT+8, 2025-8-20 20:34 , Processed in 0.067363 second(s), 16 queries , Gzip On.
