楼主: 15217562
筒体加工的专业镗杆,我自己设计的,大家看看行不行
发表于 2011-7-16 20:38:08 | 显示全部楼层
          图有点不清楚
发表于 2011-7-16 21:49:04 | 显示全部楼层
我觉得还是不错的一种方法,虽然有些不足之处,但这种创作精神值得学习!
发表于 2011-7-17 12:22:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2011-7-17 13:01 编辑 , N: C% y1 o- r& {/ o
6 k3 t3 B$ q  o/ o9 ?1 ?2 J# @% O
楼主没有给出详细图纸,不过虽然运动原理说得通,但就结构而言,这个设计并不太好。
3 J, y3 e" R' d* `0 s7 J8 H走刀如同牛头刨床那样跳动式进给,但不可能像牛头刨床那样给刀头留出跳跃的空行程,每进给一刀,刀头都得硬扎进工件。除非切深浅,刀尖是受不了这样冲击的。7 n0 g7 g4 r3 `
! R9 z7 Y' O: d8 f$ q2 Y8 W1 X
发表于 2011-7-17 12:33:23 | 显示全部楼层
其实,用小机床干大工件,可以使用的办法很多。
4 o1 _. R& `8 [# b楼主不如把自己的机床资源和工件情况说一说,也许能够得到比较好的建议。
哈哈,是的,我到乡下厂子看人家打直径25的孔,3米长,很直,间距50完全没问题,效率很高,服了,但阿拉内心深处还是希望他们能进化的,起码象瑞典一样专业化,尽管依然是小规模企业,但总得走工业化的道路,  发表于 2011-7-17 12:57
我本人就是草根,非常规的手段也用过好多。不过越是土办法,越要讲究性价比就是了。  发表于 2011-7-17 12:51
哈哈,大虾,楼主的那个办法也不是什么新颖东西了,乡下小厂子常有各种意想不到的加工措施,河北这边在钢板上打深孔,就用无缝管焊接硬质合金,自己磨出钻刃,内供油,用脚踩着进给,一人踩两台,还可以聊天,哈哈  发表于 2011-7-17 12:46
 楼主| 发表于 2011-7-17 13:54:03 | 显示全部楼层
回复 害怕伏枥 的帖子
0 K8 I7 T2 {4 j% x( D4 w6 q; L' ?$ w, [( g# Q0 n
要加工的工件是注塑机上的,长期运转筒体和螺杆磨损了,我现用的加工办法是,筒体车圆,螺杆牙顶电焊加大,再配筒体车。现有的设备C6240车床,筒体长度1200mm,外径Φ150、两头有Φ200的法兰,内径Φ120.  L& t; i% F$ J/ Q- u0 h2 e0 m: @+ o
请教各位前辈是否还有更好的加工方法!!谢谢!
+ S# M& p: v( V2 o8 B. F4 ?5 r; q8 u
发表于 2011-7-17 14:18:08 | 显示全部楼层
真是注塑机得螺杆和料筒吗。内径120,长径比10,这注塑机不算小,具体的规格是多少?
* b7 N( ~4 g$ \这样的修复,在40年前也许正常,现在就有点奇怪。& y6 m# o& v. I4 ?$ e
正常情况,料筒和螺杆的材质应该是38CrMoAl,金加工后经过氮化处理。在80年代,浙江的舟山地区就形成产业圈,一大批厂家都在专业制造料筒和螺杆。从那以后,就很少有不经过热处理的塑料机械螺杆和料筒了,至少我没有再见过。
5 C) d0 `4 z6 `* d" X6 v楼主准备修复的原先螺杆和料筒没有经过热处理?
( ]% z) n) z3 Y+ q7 s$ L8 A6 l6 D" z2 A/ q9 C- ]0 ^$ |) A6 b
发表于 2011-7-17 14:23:20 | 显示全部楼层
至于“筒体长度1200mm,外径Φ150、两头有Φ200的法兰,内径Φ120”这样的工件,如果能够切削的话,找一台3米的车床,是最简单可行的办法。不是批量,自己做任何工具都划不来。
 楼主| 发表于 2011-7-17 14:23:51 | 显示全部楼层
回复 害怕伏枥 的帖子# A. A0 \6 J  x) V% e- G
" I  p4 g4 p2 ^. e
哦,对不起,我说错了,是塑料颗粒机,机械本身就是我们地方自己加工的,没有做过任何处理
发表于 2011-7-17 14:26:48 | 显示全部楼层
请参阅 ,貌似是《车床的扩展使用》~!
发表于 2011-7-17 14:46:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2011-7-17 14:50 编辑 6 `3 Q1 h8 O  Z% H) G* P1 S
& F+ R! h1 N" R+ v; W+ Z( a这种有原始孔,孔比较深,加工余量不大的工件,加工应优先考虑使用双刃刀具,用扩和铰的方法。" K. B  j; n' r, v
铰,可以用浮动铰刀。再要要求高,还可以制作滚压头精整。
. U/ r! M; ~1 _, @) x车床行程没有大于双倍工件长度,不能使用常规刀杆刀具。可以考虑利用尾座套筒孔做导向,制作一根外圆和套筒孔相配合的丝杆,为增加与套筒孔的配合面积,丝杆牙形以矩形为宜。丝杆上铣通长键槽,用平键导向,另在尾座后端用平面轴承和螺母与丝杆配合,螺母上固定链轮,将车床光杆接长安装主动链轮,丝杆就可以顺利进退。丝杆端头再安装各种刀头。5 G+ s' }8 L* f% O
这种工装,40年前我设计制作和使用过,当时应当是原创吧。用来将无缝钢管制作为油缸缸筒。; i" |% V$ q1 P/ S8 b, r' F
丝杆上的通长键槽,也在这台车床上,用自己制作的铣磨头加工。键槽制作质量极佳,用油石研一下与平键配合极其滑润,手拧感觉不到半点松动。
GMT+8, 2025-8-3 09:42 , Processed in 0.073040 second(s), 18 queries , Gzip On.
