查看: 13137|回复: 34
请教:油缸缸底的螺旋线槽起什么作用
发表于 2011-7-15 08:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:该缸底是用在柱塞缸上的,在缸底的内部有一圈螺旋线槽,不知道做什么用的?* R8 X5 ?4 Z1 D  h. S* e
7 b7 |& x4 i- J. s1 P0 Q图012 b$ @9 ?8 j* F; l" v  Y
+ H8 S. w% v# O+ I% G4 Q
9 {( \1 g, Q8 S+ ~. M4 G: u5 `图02
6 b* g" O5 F1 I* V6 F  z
' v. p. N. ?: ?; E5 S
8 U, J' g4 ?$ K5 a/ i! B5 I图03" V, E$ [0 r8 V4 s7 J7 T6 F
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-7-15 09:10:47 | 显示全部楼层
根据你的图片,假设一下,你先观察一下你的活塞杆,当你的活塞杆运动到这个位置的时候,在活塞杆上是不是有一段直径直径跟活塞缸上的内径相差不大(活塞杆与缸底这个部位有间隙),如果我的建设正确的话,我认为缸底这个部位是当活塞杆运动到缸底的缓冲结构,这个部位的螺旋线就是溢流结构。如果假设错误的话我就不知道是什么用途啦,等待高手解答
zhouyang + 1
发表于 2011-7-15 10:17:21 | 显示全部楼层
缓冲节流槽的可能性较大
发表于 2011-7-15 10:24:10 | 显示全部楼层
学习了,期待高手解决。。。。。
发表于 2011-7-15 13:49:08 | 显示全部楼层
这是油缸缸头还是缸底?看起像是缸头,有斯特封(杆封),我个人认为螺旋线槽是作润滑油槽用的,起到润滑减小摩擦的作用。
发表于 2011-7-15 17:21:19 | 显示全部楼层
回复 魑魅 的帖子1 I4 O0 m6 u+ b( k2 Y% ~* u
; }) v0 F$ g: Q3 O
没听说过液压缸还要润滑油润滑的,液压缸里全是油啊
/ l% K: N- z' i, R, n
发表于 2011-7-15 19:20:24 | 显示全部楼层
2楼的说法,同意,也希望有不同的解释,只要是正确的
发表于 2011-7-15 19:29:08 | 显示全部楼层
缓冲节流槽   r& @. {, {" p$ ~. |! ]' ]6 s
发表于 2011-7-15 20:17:11 | 显示全部楼层
回复 mojinglu 的帖子) c: Y3 r0 y# }9 L5 i. I4 [
4 `; b1 g& ~! n有的油缸导向部分和活塞杆配合间隙太小不会产生油膜,就会在导向套的内表面加工螺纹沟槽通油润滑,当然在此处的解释可能是不正确,期待正确答案。希望楼主再上几张图片方便判断。
发表于 2011-7-16 07:42:55 | 显示全部楼层
就是普通的油槽,关键还是起到润滑作用,当活塞往缸底部运行的时候,通过压力的作用油液从底部沿螺旋槽向上流动,
GMT+8, 2025-8-26 21:19 , Processed in 0.061882 second(s), 16 queries , Gzip On.
