查看: 6344|回复: 10
探讨:如何增大液压系统的流量?
发表于 2011-7-12 16:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
原有液压系统,流量较小,不能满足现有的使用条件。如在不更换油箱及电机和泵的前提下,额外增加辅助设备,可不可以将液压系统的流量增大。请各位高手踊跃发言。
发表于 2011-7-12 17:04:50 | 显示全部楼层
增加一套同样的电机和泵,流量增加一倍,估计得更换管路,管路的最高流速是有限制的,软管最高5m/s。硬管要高一些。
发表于 2011-7-12 19:03:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 steve_suich 于 2011-7-12 19:04 编辑 7 {# _0 ]! A  d+ P# s: E
液压菜鸟LSD 发表于 2011-7-12 16:35
6 s- j* H- X4 v0 j- i原有液压系统,流量较小,不能满足现有的使用条件。如在不更换油箱及电机和泵的前提下,额外增加辅助设备, ...
% K7 [3 F, B1 {* a4 ]6 N
5 q, Q$ r: W' K. N9 O/ V5 o0 h9 ~7 s6 s增大流量?还是速度不够快?可采用增速回路。8 x. {5 d9 L8 B) o, z
如差动回路等。
1 U' {5 L0 w3 e% I* i9 H  K" R
发表于 2011-7-12 20:15:48 | 显示全部楼层
1:考虑可不可以加蓄能器;2:看能不能改差动回路
发表于 2011-7-12 21:49:25 | 显示全部楼层
多加几个蓄能器啊,最好是加在执行元件附近。
发表于 2011-7-12 23:38:44 | 显示全部楼层
蓄能器和差动连接能解决液压马达l流量不足引起转速不高的问题吗?会不会加了蓄能器转速不稳呢?不知道执行件不敢妄下结论。
发表于 2011-7-13 00:23:02 | 显示全部楼层
系统设计的最初依据就是给定的流量和压力,各元件在选择时,余量不会很大,有些甚至超水平发挥,在这个前提下,单纯提高流量,成功的可能性较小,还会引发诸多问题。
 楼主| 发表于 2011-7-13 09:37:14 | 显示全部楼层
回复 xintianyou1314 的帖子6 }1 H: r- k$ T6 M( H
8 N9 w9 y+ h- u6 z3 ]) X' j* Y
增加蓄能器后,蓄能器排出的油的流量是多少?比如说原来控制的油缸的时间是5s,增加蓄能器后的时间为几秒?有没有一个很好的说法。动作频率较高的话,蓄能器会不会经常出问题?
发表于 2011-7-13 09:37:49 | 显示全部楼层
首先要考虑系统中液压元件的流量参数,不能盲目的增大流量;同时在管径不变的情况下要校核软管的流速。
发表于 2011-7-13 12:45:28 | 显示全部楼层
回复 液压菜鸟LSD 的帖子9 T% x/ D% h. E
" J% f( m, n  B* U+ `" _难道lz用的是比例泵?是不是还带反馈的了?那就另当别论,我以为是单纯的流量不足,
GMT+8, 2025-8-27 09:18 , Processed in 0.076171 second(s), 14 queries , Gzip On.
