查看: 3923|回复: 8
大件事……广州南X车床,乌龙……
发表于 2011-7-9 19:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 H0 d0 ~  a9 C/ [) O( c* Y- H+ `: ?* S2 h8 w; `$ t
今天1000转速加工铸铝件,加工到下午,我去车间看完工程度,突然发现主轴箱盖上的两个排气孔在冒烟,大惊,马上停机,关掉电源,打开上盖,哇,烟漫开了,主轴上的油孔有油,说明润滑泵工作正常!但为什么会有烟呢,???
# h$ Q- A7 ~/ ]1 P) X请大家猜猜看!
( ?2 |% y9 D! b# a9 e5 ^
/ n3 Y  H0 T% x! H! @( _) w7 \  g) B* O
看到这里请不要往下看了!答案就在下面,你先想一下,是不是跟你的一样!
% Q. d! [: v7 @; ^
& t( x! Z6 Z6 K" {3 h( @
* Q4 U4 ]# {+ d6 a8 c! D7 S4 V
( ?: e, [- r$ ~
- S% ]( ~: L; v3 E0 d4 V& w4 [: L
8 \& S2 T" s, K: v1 t6 r" e" N/ B5 a6 k# P* p' B. Q' n
$ H, v2 S) c+ `. n* @1 K! Y. x( W( F" W' Z5 d7 U
+ m: I" L1 Q: A6 P- Z& P* g" m; ^
; ~/ t3 c; c. z% b8 C$ O7 L
" _) E+ H3 j! ]  v& b& K8 K8 _5 S7 T( ?' |4 K
; F; W1 B- A: R1 d  v6 ^
& f/ |+ G% U# I' T+ ?* r: \( `6 a
  L) p3 M1 b% {3 x7 U  M& s; G! O, I. f1 c* h8 a  t2 A" g
. f- I: B  i/ J6 l$ t# B$ ~1 A, N5 T& U, [$ @/ P0 E# D3 W( \. U
  i; K- Q7 c* I( x( ]. g, e; R# V/ ]& r- O6 N' v
; w# }0 _( u& P, T
7 f: R1 O5 \7 d+ k# [, H8 K/ [+ }- y8 R# m* N0 O" I+ E
是这样的,齿轮箱上面的齿轮都是靠油泵泵上油来,通过一个铁盒子,铁盒在一排齿轮上面,齿轮处都有钻孔,油就从那里流到齿轮下,而从油泵到铁盒来的是铝油管,油管是通过一个接头连接在油泵上的,结果呢,这个管子松了,偏离了接油的铁盒,油直接流到油箱,铁盒上面没有一滴油,导致皮带轮传动的那一条轴,离合器,齿轮,全部没油,再加上速度有点高,才有烟出来!!!太吃惊了,大家有油泵润滑的车床,都检查一下……还好发现得早,没什么问题,如果工人不注意,一直开下去,指不定发生什么……
; ~( T, H3 k# k6 X9 u
+ n! c! r$ X% W; S$ a' ~
发表于 2011-7-9 19:36:56 | 显示全部楼层
看来定期检修很有必要
发表于 2011-7-9 19:38:23 | 显示全部楼层
这是那家的车床啊,现在都基本不采用这种铁盒子分油,都采用自动润滑的计量件了
发表于 2011-7-10 20:14:42 | 显示全部楼层
员工的安全教育还是很重要的。
 楼主| 发表于 2011-7-11 12:18:20 | 显示全部楼层
回复 紫苏草 的帖子
. T/ o+ e5 A; B+ h  E
3 c, M9 J" Y6 E8 ?1 A6 G这跟员工安全教育没有任何关系,请问哪位员工天天用车床,还时不时去把盖子打开看,油管松了没有?
$ }4 N' J3 H* ~8 N; `' o: @' e, Z# e
发表于 2011-7-11 20:33:57 | 显示全部楼层
回复 taojun 的帖子
% f1 R0 W4 h- h3 ~6 Y) q9 O6 d- @$ E$ R- q
每天每周都有机床保养吧,吧这项按照发生概率划归机床保养表去检查啊
发表于 2011-7-11 23:25:59 | 显示全部楼层
啊哦,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-7-12 17:07:01 | 显示全部楼层
唉,,,我们的普车工贪活,都把离合调的紧,利用反转强致停车,一个月冒两次烟,正常。。。。。。。。
发表于 2011-7-26 23:36:54 | 显示全部楼层
冒烟了 操作工怎么看不到呢 。。。。
GMT+8, 2025-10-8 22:58 , Processed in 0.070696 second(s), 14 queries , Gzip On.
