查看: 11381|回复: 8
铝做阳极氧化后会有什么变化吗~!!!!!
发表于 2011-7-7 17:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在加工一批铝件 孔径在 20 到 50 不等  孔径的要求是 +0.003-0.013  加工有需要去做阳极氧化5 i1 m) I1 S) U9 S) w0 x9 Z2 f# \
空精加工后 做阳极氧化 孔径会变大 还是变小  变量大概会有多少的误差2 c2 V* Z% b7 H, @" J
   大家有着方面的的经验  跟小弟分享一下  希望不吝赐教啊  ( p+ J* |  Q% F  {, n
发表于 2011-7-7 19:00:29 | 显示全部楼层
一般是孔变大0.005左右,这个要根据你实际的测试,还跟你的零件壁厚度有关系得!壁厚越薄尺寸就变得越多!
发表于 2011-7-7 21:34:22 | 显示全部楼层
阳极氧化在外观上变化很大  尺寸上应该不是特别大  一般要求的铝件做中间公差 都没有瘟疫问题
发表于 2011-7-7 23:37:24 | 显示全部楼层
回复 通城小王 的帖子- s$ G0 O, ^2 P/ x# Z
$ g: a& E& e/ z6 @7 V7 a. d8 V我们遇到过薄壁铝件内孔变大0.01以上的情况!还有和阳极化酸洗时候的水温有很大的关系!!所以建议楼主实际测试下!然后最好是选好阳极化的厂家以后不要轻易更换,要不然尺寸变化相应的会不稳定的!
正解!阳极就是掉层皮,单边厚度大概是0。01左右。  发表于 2011-7-9 09:30
发表于 2011-7-8 09:14:46 | 显示全部楼层
同意楼上的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-8 19:58:47 | 显示全部楼层
哦 原来是这样啊  阳极氧化到底是什么作用啊
发表于 2011-7-9 10:53:05 | 显示全部楼层
表面处理,防锈,美观
发表于 2011-7-9 11:05:01 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。
发表于 2011-7-12 20:05:15 | 显示全部楼层
孔径会变大,大多少具体要看材料和阳极要求,之前做过6063和5052的,在0.01~0.025之间。
GMT+8, 2025-8-2 15:57 , Processed in 0.064348 second(s), 16 queries , Gzip On.
