楼主: liuzhaoqi
系统压力恢复慢---请教
发表于 2011-7-7 17:13:25 | 显示全部楼层
油路设计不合理,也就是说你的负载工作压力是80bar,负载工作时蓄能器的压力施放到和负载压力相同,当油缸到头停止动作时,系统压力从80bar到140bar需要一点时间,要是你的油泵流量小,蓄能器容量大时那就需要的时间长一点
 楼主| 发表于 2011-7-7 21:29:52 | 显示全部楼层
回复 凡人一个 的帖子
6 A; S( N% i  `6 Y" ]0 n! |: R) c8 I  Q: d4 r
我这个系统以前用的没有问题,就是最近听用户说液压泵底下的调节流量的螺钉漏油,他们拧下之后处理漏油,装上之后就出问题了,开两台泵就动一个推坯料液压缸,来回动几下就推不动液压缸了,压力降的很低3 r1 V9 X: E2 c& W
 楼主| 发表于 2011-7-7 21:31:58 | 显示全部楼层
蓄能器关掉之后还试出现这个问题,这个系统以前用的没有问题,就是最近听用户说液压泵底下的调节流量的螺钉漏油,他们拧下之后处理漏油,装上之后最近几天就出问题了,开两台泵就动一个推坯料液压缸,来回动几下就推不动液压缸了,压力降的很低
# o0 x; N4 N2 o( \
 楼主| 发表于 2011-7-7 21:35:01 | 显示全部楼层
泵的流量现在就单独供给一个液压缸,开的两台107ml/r的泵,供给的液压缸流量肯定没问题,蓄能器关掉之后也是同样的现象
发表于 2011-7-7 22:07:06 | 显示全部楼层
呵呵,这个线索太重要了,看来是泵的问题了。调调斜盘吧。
发表于 2011-7-7 23:00:59 | 显示全部楼层
听楼主的意思像是手动变量柱塞泵,我们现在用的也是类似的泵,斜盘指针显示流量与实际流量不符。估计是斜盘没打开,建议重新调节流量至最大,另外,检查蓄能气通向油箱的阀门是否关死,
发表于 2011-7-16 22:40:59 | 显示全部楼层
把变量泵的流量调节螺钉重新调整一下,现在应该是没有工作在最大流量的情况下,斜盘的倾角被限制导致排量上不去。
GMT+8, 2025-8-27 09:22 , Processed in 0.056373 second(s), 13 queries , Gzip On.
