查看: 12724|回复: 10
已经有三维图,如何用CAD将其投影?
发表于 2011-7-2 23:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经用cad画出弯管的三维图了,想把三维转为二维三视图的时候把我难住了,以前还没遇见过这种问题,求达人指教!!估计可能要用到MDT,最好能说详细一点,谢谢了
发表于 2011-7-2 23:54:53 | 显示全部楼层
三维转二维不难,只是要说清楚需要花点儿时间。
 楼主| 发表于 2011-7-3 22:30:50 | 显示全部楼层
只要告诉我用什么菜单就行了。。。
发表于 2011-7-5 16:45:54 | 显示全部楼层
将三维图分四个视口,然后在将每个视口用不同的视图表示出来,不知道这样行不行?这个只是我个人推测,并无实际操作经验!
发表于 2011-8-13 15:07:55 | 显示全部楼层
可以用三维图画    再转用而画图的可以用UG
发表于 2011-11-30 18:32:55 | 显示全部楼层
用平面摄影flatshot、
发表于 2011-12-24 10:31:10 | 显示全部楼层
用flatshot命令啊!!!!
发表于 2012-1-15 14:35:48 | 显示全部楼层
用建模下的“截面”命令,从不同视图方向生成二维图就好了
发表于 2012-1-18 19:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-19 11:26:25 | 显示全部楼层
还有一个办法,就是先将CAD实体图输出为*.Sat类文件,再去用SW打开,将其转化为2维图就OK
GMT+8, 2025-8-7 05:39 , Processed in 0.067776 second(s), 14 queries , Gzip On.
