查看: 8061|回复: 14
每次钻定位销后,检具的尺寸都有变动,要重新调,换区求助!
 火.. [复制链接]
发表于 2011-7-1 10:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
做专业检具的,检具在三座标打好尺寸后,打定位销,但每次钻定位销后,检具的尺寸都有变动,要重新调。有没有什么办法解决。。。谢谢。。。 尺寸精度正常在2-5丝。。。
发表于 2011-7-1 11:16:55 | 显示全部楼层
难道有内应力在钻孔的时候释放了?或者装夹的时候变形了?% }, f* y& b. k* b0 ~  e
如果是材料的问题,检具精加工之前,要做一些回火定型
0 y# m6 s# [/ Z, k' I  P& `
9 v9 ?8 ^+ U3 d# g9 ?7 h如果是钻孔装夹力太大的缘故,建议你用其它受力更小的方式来加工,比如线割孔
7 W) Q3 J; z2 f, H5 E1 O( M# R0 S5 w& T
要是精度规律难以把握,建议你用偏心销来调整
发表于 2011-7-12 08:40:43 | 显示全部楼层
       不知你在打定位销前各件是否夹紧牢固。如果调整后夹紧牢固,建议未打定位销前二次到三座标打尺寸,看看是否改变(由于基准问题,改变是有可能的)。没变化的话,再仔细检查打定位销后变形的原因(例如是不是还有钻孔时二次夹紧的问题)。
 楼主| 发表于 2011-7-12 11:10:31 | 显示全部楼层
回复 yct174 的帖子) L+ ~( r8 @% R7 r- d
2 o! @- q: |- H
谢谢。。) ?, B5 E4 G/ j2 y5 u6 m
仔细看了边,问题应该出现在打定位销时钻头对检具的力矩作用,现在处理只能在打好定位销后再上一次三座标,有问题的尺寸重新调。就是效率低了些。。。% |: g* V. X1 ]" @/ g
发表于 2011-7-12 16:37:12 | 显示全部楼层
     如果打定位销前各件夹紧牢固不受钻孔时二次夹紧的影响,一般是不会有问题的。 . w0 A1 r7 Q) g9 h8 [
发表于 2011-7-12 19:16:51 | 显示全部楼层
      建议改进钻孔时二次夹紧方式和结构。否则如果打好定位销后再上一次三座标,有问题的尺寸重新调,定位销还得重打,岂不恶性循环。
发表于 2011-7-23 12:24:28 | 显示全部楼层
个人觉得加工方面有问题吧 ,  你确定销孔没偏、没椭圆、是否垂直等等。
 楼主| 发表于 2011-7-25 15:46:44 | 显示全部楼层
yct174 发表于 2011-7-12 19:16 7 L: M; P- }4 R( r# P, c/ Z  g
建议改进钻孔时二次夹紧方式和结构。否则如果打好定位销后再上一次三座标,有问题的尺寸重新调,定位 ...
, D5 H& M% U1 r% A* [/ B
我们现在用的直销,第二次打得时候在原孔的基础上改用圆锥销,影响会小点。。。( \# j! a/ x& T1 D7 P
 楼主| 发表于 2011-7-25 15:49:31 | 显示全部楼层
yct174 发表于 2011-7-12 19:16 % t9 D% R- s* T9 y5 K+ [% L& c
/ ?  _( |3 O$ m, A( l
不过还是在想办法,能一次搞定最好了。。。
8 v, w, I" S1 s
发表于 2011-7-25 17:25:25 | 显示全部楼层
back_kom 发表于 2011-7-25 15:49 + X' U+ f/ I- d3 t) A
5 Y6 ?! r# \2 ]4 E8 f  一次搞定应该没问题,关键是找准原因。
GMT+8, 2025-10-24 22:59 , Processed in 0.090607 second(s), 14 queries , Gzip On.
