查看: 18943|回复: 51
孔大了还能能补救吗?
发表于 2011-6-30 04:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今晚加工以零件 我把20的铣刀拿成了22的了  本来还应该有2MM镗量的孔给铣到尺寸了,可是公差保不住了,孔有50多大 孔的四周还有M4的螺孔 螺孔中心到孔边大概就只有3到4毫米了 我想这东西多半就只有废了吧  不知道有没有哪个高手有办法补救的啊  哦  是铸造铝件属于箱体类的  就四周各有一个空要求孔的同轴度。圆度及轴线共面。。。。
发表于 2011-6-30 06:45:20 | 显示全部楼层
无能为力..........................
发表于 2011-6-30 07:04:51 | 显示全部楼层
暂时没想到办法!!!!!
发表于 2011-6-30 07:55:28 | 显示全部楼层
用过盈配合镶套可以吗?
发表于 2011-6-30 08:23:11 | 显示全部楼层
如果你加工的孔不多而且材料铸铁的话 加工一个套筒放进孔里电焊
发表于 2011-6-30 08:31:35 | 显示全部楼层
孔里面是什么,轴承座是否可以加大外圆,反面加套也可以,根据你的箱体图和装配图提出补救措施
发表于 2011-6-30 08:39:14 | 显示全部楼层
差的不多的话用刷镀。
发表于 2011-6-30 08:51:42 | 显示全部楼层
1.如果不要求互换,可以考虑实配;
. i7 S* k( z" K! N2 A" I2.镶套;% `) W/ g% u0 P4 m
3.表面喷涂。
发表于 2011-6-30 09:49:26 | 显示全部楼层
无能为力 坏了就坏了 补救后的工件要求还能满足吗
发表于 2011-6-30 09:57:03 | 显示全部楼层
重铸吧 呵呵  不然想不到办法
GMT+8, 2025-8-2 15:55 , Processed in 0.058060 second(s), 14 queries , Gzip On.
