楼主: XC99FENG
求解:工艺尺寸的确定
 楼主| 发表于 2011-7-2 07:48:20 | 显示全部楼层
回复 老屈 的帖子
7 G1 p# H) g$ r) y; I+ s" }2 ^! D% y) m! U, S' X$ d- _1 s
关键是车间的夹具定位就靠头部端面。我也考虑这个问题,定位基准和成品设计的基准不同,所以难以确定这个铣削深度。还望这位大师在工艺尺寸链方面多多指教啊。
必须改夹具的,没有选择。  发表于 2011-7-2 08:36
 楼主| 发表于 2011-7-2 07:53:48 | 显示全部楼层
回复 346945062 的帖子. L( |) D+ I: U9 k6 F* }
; Q* D8 w1 }4 y6 l) f验算过后是绝对的超差了。
 楼主| 发表于 2011-7-2 08:52:33 | 显示全部楼层
回复 XC99FENG 的帖子
/ k  b+ c' T% H: W/ \: X
& D/ M: w# J! p! u; d( G; F7 V. q真的就没有别的方法吗?比如把上道各关联的工序尺寸公差缩小。
 楼主| 发表于 2011-7-2 09:09:19 | 显示全部楼层
XC99FENG 发表于 2011-7-2 07:48 + {$ d+ H& |& G/ `
回复 老屈 的帖子: x$ N7 m% _6 j) o
5 n7 s& c/ S$ r* A! v5 B关键是车间的夹具定位就靠头部端面。我也考虑这个问题,定位基准和成品设计的基准不同, ...
6 @8 Y( G" @& I. |真的就没有别的方法吗?比如把上道各关联的工序尺寸公差缩小。
发表于 2011-7-2 09:33:22 | 显示全部楼层
: M& r' x2 d5 T* d8 _& u
3 U" p" h  h- J* G- a2 E这是一个设计的封闭环与工艺的封闭环不一致的问题
7 {0 c& p) m8 a. Q0 q1)因为68是间接得到的,所以它是封闭环——这一点非常重要,计算尺寸链的第一步就是搞清谁是封闭环。  I! r, J  \' b" K9 V% h) H
2)根据尺寸链,计算铣削量为4.5(-0.2/0),上差比下差小,出现了错误。1 z( [- p( F" v  e2 Q6 R9 [; ^
3)错误出现在组成环的公差比封闭环的公差大,实际上是设计的封闭环与工艺的封闭环不一致,解决办法有两个,要么改变工艺基准(与设计基准一致),要么对中间的工艺尺寸进行加严。
. L6 k# s, {8 @6 n, ]4)假设基准不能统一,则必须更改工艺尺寸,需将封闭环的公差分配给其它两个尺寸。如:将工艺尺寸变更为72.6(0/-0.15),这样如果想得到68(0/-0.3),则需铣削4.6(+0.15/0)。
, z. \) A" h+ l+ x
这里边也就你懂一些,祖国的未来啊。。。。。  发表于 2011-7-21 17:00
跟耶稣混的就是厉害呵呵!  发表于 2011-7-2 14:21
可以  发表于 2011-7-2 10:36
完全符合要求,对应的铣加工为4.62+/-0.02.席加工精度越差则要求先期要求越高。  发表于 2011-7-2 10:34
我指的是加工精度。你的公差链没有错。LZ这个例子比较简单,一眼就可以看出来的。 按照正常的铣加工的精度最多也就是+/-0.02,当然需要看什么机器及定位的误差,这样先期的要求改成到72.6+0/-0.26,就能保证工件  发表于 2011-7-2 10:31
1.尺寸4.6(+0.15/0)中的(+0.15/0)未公差,我不知道大侠的“加工的误差”是什么意思。 2.尺寸加严可能会增加成本,但总比超差报废强啊。  发表于 2011-7-2 09:54
你这个4.6(+0.15/0)为加工的误差么?应该不是,加工的误差很小的。 你建议更改的那个72.6(0/-0.15),将目前的要求加严很多,成本会增加很多的。  发表于 2011-7-2 09:49
发表于 2011-7-2 14:17:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 346945062 于 2011-7-2 14:18 编辑 : k' S' T+ V, l) [/ N9 b, k+ Y
9 C3 O" H- h/ K# P- b$ I. t4 g/ f
SORRY楼主上次回答考虑的太简单了所以....得到老屈(我师父也叫老屈- -!)和耶稣爱子的启发好好又研究了下,设封闭环为X,Xmin=(72.6+0)-(68+0)=4.6  Xmax=(72.6-0.5)-(68-0.3)=4.4 可以看出封闭环的最小极限尺寸大于最大极限尺寸,说明设计给的尺寸不对。通过分析得出主要是因为72.6的下偏差比68的下偏差大而导致的。方法还是上面说的哪几种,1改变定位基准,使基准重合2.就是缩小72.6的公差必须小于0.3就行,像耶稣爱子那个例子,得到68的尺寸要求,3.就是只能牺牲68的公差.公差加大到大于0.5就行了如68(0/-0.55),X为4.6(+0.05/0)   或68(+0.25/-0.3)X为4.6(+0.05/0) 等等。4.就是既减小72.6的公差又增大68的公差平均下,无数个例子就不举例子了让脑子休息下,具体公差的放大和缩小要和设计沟通,只要不影响使用又满足客户要求就行!  @" F+ ~" r0 R+ K) k) \
发表于 2011-7-2 15:09:38 | 显示全部楼层
第一定位错误。第二,图纸要求你把尺寸加工到68(0/-0.3)你去量前面的尺寸干嘛,画蛇添足。
发表于 2011-7-6 17:37:20 | 显示全部楼层
回复 XC99FENG 的帖子7 U8 o2 ]) l: y0 p! E' @: H/ S" L
/ ?  W& n) T9 ?5 q. i楼主,问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2011-7-7 14:37:20 | 显示全部楼层
回复 耶稣爱子 的帖子
- r' v* f% ?: Z, z9 L
, B' O0 r0 m$ |在众同仁的讨论下,我得到了启发。72.6(0/-0.5)在工艺尺寸中要求为72.35(+0.05/-0.10),然后铣削深度为4.5(+0.05/-0.10),在这种情况下,最后不是可以保证68(0/-0.3)吗?72.6的长度是在数控车上加工,4.5的深度是在仪表铣上加工。/ m. V4 Y: P0 {2 |  d2 \, d0 B' u8 o
感谢各位的讨论!!!4 i  ~) Z0 }' n9 w4 i7 D  B7 N! Y
 楼主| 发表于 2011-7-7 14:40:06 | 显示全部楼层
在众同仁的讨论下,我得到了启发。72.6(0/-0.5)在工艺尺寸中要求为72.35(+0.05/-0.10),然后铣削深度为4.5(+0.05/-0.10),在这种情况下,最后不是可以保证68(0/-0.3)吗?72.6的长度是在数控车上加工,4.5的深度是在仪表铣上加工。# B+ u4 O1 G6 B
( K! B$ }0 n( F5 @" S
感谢各位的讨论!!!
# E+ {8 s7 ~( f% K
GMT+8, 2025-8-3 04:02 , Processed in 0.064641 second(s), 15 queries , Gzip On.
