深孔加工,有什么好办法保证不断?
 火... [复制链接]
发表于 2011-6-28 23:29:35 | 显示全部楼层
买只好点的加长钻(模具运水钻,先用短的在用长的)修横任,以免要太大压力影响手感,勤退削不要等到噶嘎响了才退。看图这该是油路,要求不高。我们以前做模具常钻,这样的深孔,不太难。
 楼主| 发表于 2011-6-29 19:04:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 张家港离心机 于 2011-6-29 19:13 编辑 ! q! W9 ?5 M6 ~* b% C' [9 C
钢铁工作室 发表于 2011-6-28 23:29 0 ?$ S, W4 g& d. Z% u0 L
买只好点的加长钻(模具运水钻,先用短的在用长的)修横任,以免要太大压力影响手感,勤退削不要等到噶嘎响 ...
6 `. `1 q3 S( K
1 W0 B, q8 ^7 |也许是个经济实惠又可靠的好办法,模具运水钻?那个厂家有生产呢,价格?% J: d9 L) p' S# Z
不会是市场上买的加长钻吧,先用短的再用长的,是这样做的啊3 c1 J* j2 D0 {/ w  h
希望能有个省时省力经济方便的办法。  j1 g; [9 e$ Q2 G! Q5 S
钻这个孔要保证百分百最好,正好赶工,只要断一个就让人火冒了。
0 g) l1 f& j9 J6 v1 K9 \9 s4 X2 G8 O3 {# u5 \
7 S) R& V$ D+ `
发表于 2011-6-29 19:19:57 | 显示全部楼层
     如果你是用尾座钻这个孔,改放在四方刀架上就轻松多了。
 楼主| 发表于 2011-6-29 19:36:28 | 显示全部楼层
yct174 发表于 2011-6-28 14:15
, Y2 y$ M# ^3 J, _; b用枪钻可保不断。如果自制焊接加长麻花钻,必须每次快速退出排屑,方能保不断(要有较高的技巧)。
& S: r+ H" A3 g& o谢谢。在车床上加一套枪钻系统,要多少RMB啊,再加个枪钻呢。3 l& d6 O  z1 o' u; u2 @5 A
不高的话,考虑加一套。
$ l& R2 g3 J) _! o
发表于 2011-6-29 19:53:24 | 显示全部楼层
     自己制作枪钻不是什么难事,要看零件批量合适不合适。五十年前我就自己制作过枪钻。
如何干,给点资料呗。呵呵。  发表于 2011-6-29 20:02
发表于 2011-6-29 19:57:16 | 显示全部楼层
回复 jiangssli 的帖子
+ A; ?! v( [& E% G  g. j' Z% y3 S- B0 o7 r5 l
枪钻大概1500左右吧,高压泵不知道多少钱
发表于 2011-6-29 20:19:22 | 显示全部楼层
   买两把深孔钻去。    暨阳中路园林路那里的 红绿灯 。 浙江人开的, 文化宫旁边的
4 m! k# N( \+ W3 R4 K/ A' ]
- Y. ?) u, G( k$ H( X5 A7 r' h! N; J    先用普通钻头钻个 10 公分定位 。。然后深孔钻 一下,  勤退屑。  就没问题啦。8 J/ `, Z; V4 K" w+ [. {
, N/ R% G$ n3 _' }
8 p4 z4 A/ {6 [) M           前年我帮沙钢 做过的 , 那个材料是 40CR 的 。。  几千个了前后。。。   今年被后台更硬的 拱掉了。。 5 ]7 N3 I: q6 _& E% |
9 C' t' V- e+ V+ L3 r$ s  o  R* x
发表于 2011-6-29 20:21:50 | 显示全部楼层
  你这个轴头 也可以 在钻床上钻的。。。    不过两头钻的。   当然 内孔接缝的地方有台阶的。     要求不搞可以这样弄的。8 s( I, _. V3 R# o9 ~9 ~; @2 |0 L" P
& ~5 v5 a9 d1 ~8 W+ g1 y, k
  我弄过的,  你张家港那里的          我南沙的
后头还有老长,图没有显示  发表于 2011-6-30 13:21
发表于 2011-6-29 20:32:15 | 显示全部楼层
     枪钻,用硬质合金条焊接,花不了多少RMB的。话已说至此,剩下的你要费点力气自己干!
发表于 2011-6-29 22:15:05 | 显示全部楼层
10个的枪钻 700左右就能买到了  我们公司大把的 普车也可以打 刀架上装一个定位套    枪钻上套一个内径10个的轴承 用中心架夹牢了  枪钻屁股做个夹具装在尾座上  才380深 水压也不需要太高  应该可以不用高压泵  直接车床水泵接上去
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.076518 second(s), 15 queries , Gzip On.
