查看: 4877|回复: 4
寻求焊接工艺(手工电弧焊)
发表于 2006-11-24 20:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们好:
/ V- T# p+ b# \/ z6 q: i4 }
我们公司是做防爆电气产品的,我是负责隔爆壳体制作工艺的,最近遇到焊接工艺方面的问题
! {" r K9 w- B
我们这里都是普通的手工电弧焊,如果那位仁兄有这方面的经验可否告诉我
5 P1 g4 u2 I: Z2 _
多谢了
发表于 2006-11-25 20:05:24 | 显示全部楼层
Re: 寻求焊接工艺(手工电弧焊)
你要先说说是什么材料的,焊接要求,接头形式,母材厚度等,有什么问题,好让大家给你想想办法啊
发表于 2006-11-25 20:12:16 | 显示全部楼层
Re: 寻求焊接工艺(手工电弧焊)
(一)手工电弧焊的工艺步骤+ K) k% \6 C0 @! E& j) K* B' ?
① 将焊机放置在工件附近,并确定交流电开关的位置以防备突发事件。确保焊机接地,如果用发电机给焊机供电,应确定发电机的开关位置。
2 O% h8 h) T! ?. r3 [* {2 z② 确保焊机和工件周围区域干燥。
- \; |' k6 `! w" w③ 确保电弧附近没有易燃物质,现场准备好灭火器材。" t" Z7 t, N& f3 n% O# d
④ 根据工作要求,选择适当的焊条。" b4 ~7 S/ _# f' g; N, m, N
⑤ 设置适当的极性和焊接电流。. C! ~1 I3 x  J3 P4 n
⑥ 将电缆连接到工件上,必要时把现场的地面打扫干净。
+ S' |. D4 g! h' |9 o' h⑦ 准备好焊条、焊接安全用具(防护面罩、防护帽、防护手套和皮鞋)。从步骤①开始就应该带防护眼镜,并一直与防护面罩一起使用。
& ^( v4 g# Y. }! t⑧ 开启焊机,将焊条夹人焊钳,拉下防护面罩,然后引弧并开始焊接。/ U- _$ o6 x/ t5 A! M
4 n- `  F* U' Z. p
(二)手工电弧焊重要的工艺及参数. ~' @3 E! M, F+ ^3 \0 K. ^2 _* l
1.焊条直径
5 D) c/ M" y4 K2 Y4 Q主要依据焊件的厚度,焊接位置,焊道层数及接头形式来决定。焊接件厚度较大时,选用较大直径焊条。平焊时,可采用较大电流焊接。焊条直径也相应选大。横焊、立焊或仰焊时,因焊接电流比平焊小,焊条直径也相应小些。多层焊的打底焊,用较小直径焊条。最后收焊时可选用较大直径焊条。
* d7 A) a! t( ~3 J) V0 d5 s" i$ e  k/ b( B6 l) O. P" [
焊件厚度与焊条直径推荐值见表(㎜)
5 A) g; ?  a7 i5 F0 v焊件厚度        1.5~2        2.5 ~3        3.5~4.5        5~8        10~12        >13, _% ^  l7 Z0 j& t  p+ l
焊条直径        1.6~2        2.5        3.2        3.2~4        4~5        5~6
* {0 J( I) B; E. n' w
! ]0 ~+ M. [6 Z4 ?; p% V2.焊接电流$ J* ?! K* A( {- q; b* e
焊接电流大小,主要依据焊件厚度、接头型式、焊接位置,依据焊条型号、焊条直径来选择。
  h2 A4 f. i1 V8 N% G- r# d! a立焊、横焊、仰焊时,焊接电流要比平焊电流小10%~20%.不锈钢焊条、合金钢焊条因电阻大,热膨胀系数较高,焊接电流大时,焊条会因发红使药皮脱落,影响焊接质量。在施焊中,焊接电流要相应减小。: t' K3 \4 p& h" F5 h5 O3 R. ~
& }) Z* x2 X$ E9 ^! z
3.碳钢手工电弧焊时焊条的行走夹角和工艺方法9 W, }  m* d' |# t% P- F
接头类型        焊接位置        工件夹角(°)        焊条夹角(°)        工艺方法, J9 l; y  X9 P3 q
坡口接头        平焊        90        5~10※        后倾焊* d+ g: @  h+ n4 \8 B0 K
坡口接头        横焊        80~100        5~10        后倾焊
/ a& h  D' c0 r, S4 ?8 h) ]6 [坡口接头        向上立焊        90        5~10        前倾焊* a, u5 o% U6 _8 e! C4 l" r
坡口接头        仰焊        90        5~10        后倾焊% L: j/ W0 z0 Z$ c
角接头        横焊        45        5~10        后倾焊
3 o& Y0 p! c7 J5 e; B  K6 I; x角接头        向上立焊        35~45        5~10        前倾焊! A. e, ]+ ?3 `# F. h7 r
角接头        仰焊        30~45        5~10        后倾焊1 t- g  M1 R( {
※ 采用厚铁粉药皮焊条时的行走夹角为10°~30°" A+ R' a8 r; a. u& Q7 n
发表于 2006-11-25 20:14:56 | 显示全部楼层
Re: 寻求焊接工艺(手工电弧焊)
3楼回答的很不错,然后具体问题具体对待!
发表于 2008-1-6 19:56:18 | 显示全部楼层
寻求紫铜丝网布的焊接技术
我要把两片方形(70目)的紫铜丝网重叠后在边缘焊接,要求焊缝宽度不大于1毫米,焊缝致密无针孔,边际平直光滑。
GMT+8, 2025-10-16 10:24 , Processed in 0.087512 second(s), 15 queries , Gzip On.
