查看: 5198|回复: 9
刚买的龙门铣 加工出现严重震刀
发表于 2011-6-26 13:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙门铣新买的.加工铸件HT250 出现严重震刀,目前尽刀量是4-5个. 一次加工中 有些地方没有震刀痕迹,有些地方确很严重.
$ e% b! \5 y5 R% w& u) o& U2 ]买的是上海齿典机床..不知道是不是机床的问题还是怎么回事?
' o. P+ G8 a% a2 R" Z希望各位大师们给小妹指点.
  J9 z# ?2 O( r6 b
发表于 2011-6-26 14:08:45 | 显示全部楼层
这和机床没有关系   应该是装夹的问题   你把加工条件说清楚些  这样好做分析。
发表于 2011-6-26 15:33:17 | 显示全部楼层
装夹和刀具都有关系。
发表于 2011-6-26 18:48:46 | 显示全部楼层
线速度90--120米左右,每刃进给量10--15丝左右,刀盘刃口校同心,装夹保证刚性。。。如实属材料偏硬,降低转速成一档。YG6类刀片
发表于 2011-6-27 22:08:08 | 显示全部楼层
昨儿回复的今儿也没见?线速,刚性
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:39:06 | 显示全部楼层
回复 独钓船头 的帖子; ^4 a8 e! I+ O4 z" ]" V
2 ~+ I) f7 O% a& k2 y2 O
嗯.谢谢   真的是机床问题.今天厂家来人维修了.
楼主说说是哪里没调好  发表于 2011-6-28 11:04
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:43:08 | 显示全部楼层
回复 重庆打杂工 的帖子3 A. P5 W# Z. ^
2 `& F( {( |0 D/ J9 ?+ U
谢谢  不是刀片的事,.我用的是直径50的铣刀..进刀量是3-5个...查出来了.是铣头与横梁架没有配合好....厂家来人维修了
发表于 2011-6-28 11:01:38 | 显示全部楼层
无语,埋头挖矿
发表于 2011-6-28 13:51:25 | 显示全部楼层
真的是机床问题.今天厂家来人维修了
发表于 2011-6-28 18:02:07 | 显示全部楼层
无语  所以说经验害死人呀~!
GMT+8, 2025-8-2 06:11 , Processed in 0.057170 second(s), 15 queries , Gzip On.
