查看: 10678|回复: 9
机械设计手册中一个没看懂的地方,关于轴的安全系数
发表于 2011-6-25 21:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我解释一下表格中的内容啊,怎么和我以前认为的安全系数不太一样呢??
发表于 2011-6-25 21:46:17 | 显示全部楼层
楼主大侠是怎么理解安全系数的呢?不一样在何处呢?
 楼主| 发表于 2011-6-25 22:03:05 | 显示全部楼层
回复 chntod 的帖子
你是怎么理解表格中的解释的呢?
不同类型的材料,不同计算精度下取的许用安全系数不同  发表于 2011-6-25 22:08
发表于 2011-6-25 22:35:31 | 显示全部楼层
这个可能有不同的标准吧
 楼主| 发表于 2011-6-25 22:47:46 | 显示全部楼层
回复 zhaojiayi1 的帖子
我和你理解的安全系数差不多。但表格里怎么讨论的是关于精度的事啊, 这样我不太能理解。
比如一个轴上作用有10N,15N,20N,100N,500N的载荷,粗略分析就取100N和500N,精确分析就全部都考虑;一个轴上有很多台阶,外径不一样,粗略分析就取一个直径,精确分析就按不同直径的等效  发表于 2011-6-25 23:07
应该就是受力分析模型的精度,粗略的等效,比较精确的等效,相当精确的等效等,安全系数取的不一样,有的轴不太重要,就大致粗略的分析,系数也取大一些;有的需要控制重量,就精确分析一下,等等  发表于 2011-6-25 23:01
 楼主| 发表于 2011-6-25 22:56:38 | 显示全部楼层
回复 chntod 的帖子
发表于 2011-6-26 07:20:24 | 显示全部楼层
这很明白啊,楼主一定是懵住了,
当你对载荷能计算得很精确时,安全系数就可取小点,
反之,当你不能对载荷精确计算时,安全系数就取大点。
同意。对表格中文字说明的理解和您说的一样的。  发表于 2011-6-26 18:31
发表于 2011-6-26 10:38:51 | 显示全部楼层
应该是设计者对材料、结构把握的准确性,选取安全系数
发表于 2011-6-26 14:12:14 | 显示全部楼层
我们国家的轴普遍设计的比较粗啊
 楼主| 发表于 2011-6-26 16:48:32 | 显示全部楼层
回复 dgl1226 的帖子
什么时候是计算精的时候什么时候不是?
按照公式我能算出一个S值来,然后呢,有什么用?
是这样吗?把您完整的计算式发上来看看吧。这样就有更多的老师会回复。  发表于 2011-6-26 18:35
GMT+8, 2025-5-22 12:40 , Processed in 0.067566 second(s), 19 queries , Gzip On.
