查看: 11020|回复: 16
求助:钻孔中心距偏差
发表于 2011-6-24 16:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:请帮忙分析这种加工误差的原因及解决的办法4 U. ?, U8 x' {+ _+ p0 L) `
有一产品,材料为球铁,钻2个12。2的孔,孔深35,现用25的立钻加钻模单孔逐个加工,出现了下面的问题:2 c. w/ H4 [% G2 ?! J
1。孔径钻出后,尺寸为12。2正5至8丝,符合图纸0至10的要求。9 ~1 \2 u* i+ C/ ?- P4 T+ t% Z
2。中心距100。8在进口端为正负5丝,符合图纸要求,但在出口端为负10丝至正15丝,不符合图纸0至10丝的要求。中心距出口端正偏差的概率大,约为80%
' e0 B5 m2 T. j2 F
8 x+ J% E# l+ B2 y3 d1 }8 v. B
发表于 2011-6-24 17:06:40 | 显示全部楼层
这样看孔的圆柱度有问题了,应该是钻孔跳动太厉害了,是否可以两头钻或者调整钻模、进给速度慢点
发表于 2011-6-24 17:17:21 | 显示全部楼层
检查一下钻床精度,二孔钻套精度,钻头没有磨好。
发表于 2011-6-24 17:29:46 | 显示全部楼层
铸件是否退火,表皮的硬度高,钻头会偏向芯部
发表于 2011-6-24 17:55:51 | 显示全部楼层
用表打标准测试棒,看上下静态精度,
/ _* d! n" R6 m) C% R1 O, \然后表针反方向稍微施加点推力,模拟
* o& u0 U* c2 q切削条下看表针走动情况。
 楼主| 发表于 2011-6-24 18:01:55 | 显示全部楼层
谢谢大家,钻床的精度及钻模都没有问题,否则在孔的入口端就应该超差,明天先拿一些毛坯去退火,再试试看。
 楼主| 发表于 2011-6-24 18:09:17 | 显示全部楼层
统计了一下,尺寸偏大的概率多,即钻头向表皮偏,好像也不对
3 M7 r( q) B2 A) c1 g
 楼主| 发表于 2011-6-24 18:20:59 | 显示全部楼层
浦江思南说的方法,我不太懂,能说得清楚点吗,谢谢
  i9 p. a4 e. Z7 Q+ ]
发表于 2011-6-24 21:33:06 | 显示全部楼层
回复 螺钉 的帖子
. u, N+ g9 W) e% o# V, C! O! I; ~9 n1 }! r! y/ u5 V, U6 X
能否问一下,钻孔的时候有没有导套
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:03:50 | 显示全部楼层
有钻套,就是你说的导套
GMT+8, 2025-8-8 00:18 , Processed in 0.065784 second(s), 14 queries , Gzip On.
