楼主: bochaozhang
数控车干一批活,刀具费用占20-30%,真害怕啊!
 火... [复制链接]
发表于 2011-9-1 21:42:32 | 显示全部楼层
还有转速才高
发表于 2011-9-1 21:57:48 | 显示全部楼层
挑螺纹,外径41.45MM.内径36.5MM.螺距5.0.没搞明白,车那个费刀,,内外是有区别的,,小螺纹
# f, R! A; ^7 \' H2 f4 Y4 n9 O% }. N
发表于 2011-9-1 22:31:03 | 显示全部楼层
买普通车刀,自已磨啊! Q4 ~: w+ c) q
发表于 2011-9-4 10:57:02 | 显示全部楼层
长见识了,学到了很多
发表于 2011-9-4 15:56:08 | 显示全部楼层
新人来学习的,学到了很多知识
发表于 2011-9-4 17:24:31 | 显示全部楼层
你这个产品为什么要挑呢,滚丝不行吗?
: f) B" e! o  Y. B& @) m0 v' g3 Q
发表于 2011-9-6 20:30:34 | 显示全部楼层
400转要4分钟?我加工T30*6的丝杆,450长也是4分钟。。。程序有问题,左右进刀,分17刀
发表于 2011-9-6 21:16:52 | 显示全部楼层
不懂  我是来学习的   大家说的都挺有道理
发表于 2011-9-6 22:15:46 | 显示全部楼层
转速还是高了,调整一下参数。其他的刀片也可以试试,不见得价格决定能力。
发表于 2011-9-6 22:45:38 | 显示全部楼层
调整下切削参数吧,会有意想不到的效果,另外就是切削液配置要合理一点,这样对刀具寿命也有很大影响,个人意见仅供参考
GMT+8, 2025-10-24 15:00 , Processed in 0.057664 second(s), 15 queries , Gzip On.
