楼主: cwenm
D16的孔总长500,但是有很多的交叉孔.如何加工?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-6-29 12:35:39 | 显示全部楼层
cwenm 发表于 2011-6-23 23:07
' P+ o* w, k1 m' _* y问题是D18两侧的孔都是已经精加工过的了,要求比较高,不能在经过处理.
2 d9 Y1 U9 g* ~6 o  z! [, N+ V( S/ d3 D
另外的双导向的枪钻? 可以贴个 ...
$ w% D" ]( v7 X/ z所谓双导向枪钻是针对普通的枪钻而言,普通枪钻由于是单边有刃,所以在加工初期,必须要有引导,或者钻套,或者引导孔。因此普通枪钻不能加工间断孔,加工间断孔,枪钻在钻出又要钻入时,相当于枪钻刀头悬空,没有引导。2 k+ _  A" t- F
双导向就是把普通枪钻刀头加长了一倍以上,前半部分和普通枪钻相同,后半部分为特殊设计的引导部分,相当于刀头悬空时,后半的引导部分仍然在已加工好的孔里并引导这前半部分的刀头。
* }4 ^! {  v- u$ o+ d3 J9 n& _) M/ T: E  v: ~: o
有机会我上传个图片,现在我没有现成图片在手上。& C9 d* L8 O0 Q, q" C- [
发表于 2011-7-21 13:06:46 | 显示全部楼层
肯纳的钻头应该可以加工,如果有兴趣联系我,我的QQ653707589
发表于 2011-7-25 14:18:10 | 显示全部楼层
用双刃枪钻形式。分两段切削。前面段长度10MM,D11,后面段D16MM。前面做D11作为导向,而又不把其他孔钻穿,后面段再扩孔至要求。最好前面加把组合定位刀。我看你的工件两端是油封口。
- t, K- A; O9 J+ j: ^  z! [( o+ T仅做探讨
发表于 2011-7-25 14:30:27 | 显示全部楼层
两侧的孔精加工了,再钻长孔,不说会不会偏。毛刺肯定有。所以还是考虑能不能先堵上。
 楼主| 发表于 2011-7-26 16:50:40 | 显示全部楼层
无限动力 发表于 2011-7-25 14:18
) s2 q* e$ T% y& Y# i. d; x4 {; r用双刃枪钻形式。分两段切削。前面段长度10MM,D11,后面段D16MM。前面做D11作为导向,而又不把其他孔钻穿, ...
6 C2 C' M1 a2 Z& i. M) ^, G这个方法比较好
! |6 s9 @5 |4 C& J
发表于 2011-8-18 21:00:41 | 显示全部楼层
* u0 }2 \$ J) A! o! J
znm789789 发表于 2011-6-28 15:18
% F# x2 e4 l  L& q回复 cwenm 的帖子
$ P1 V- r8 p6 {
9 e+ W) k+ D3 f* ?交叉孔应该问题不大,两边的孔是直径多大?中间的距离比16小多少呢?深孔钻的直径打出来 ...
9 r& o; u- \9 K  G+ H
( t; Q& q8 P6 h' Z+ [就是交叉孔的问题大 那么深的孔 还是交叉的  怎么会问题不大。而且那么孔的 出孔肯定会偏很多。还在公差要求不是很严格。建议就是在加工过程中用整体高速钢钻头慢慢打,前面加引导钻。钻尖角度要大于钻头的角度,编程的时候在进口处和交叉位置降低转速和进给,大概降到20%。枪钻肯定不行。那个头几下就弄掉了。合金的钻头都比他强。
GMT+8, 2025-10-23 23:32 , Processed in 0.061017 second(s), 14 queries , Gzip On.
