查看: 4301|回复: 4
车内孔和底锥度,不能超过10丝跳动!
发表于 2011-6-18 18:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂做下图的产品,要车内孔和底锥度,要保证螺纹跟锥度不能超过10丝跳动。
2 c( h( C2 f$ r/ N9 \; r" P" ~, p* t9 ~$ O! k& x; r
现在我用丝攻攻产品的时候,丝攻很容易坏,做不几十个,有时通为过,有时磨一下又止不住,有时要么就断,! V4 ^, l' x2 ~1 ]1 L
3 v3 a  a1 m8 s* k
3 h- N4 Q4 u0 ?* Z: r: n& O9 r( T2 t
我用的是经济型数控。1 P2 I3 L6 q9 {( ?% w
/ ]* d1 a4 Y6 {6 _8 \先说说我如何装夹丝攻的* f8 Z( N; o9 N$ i% v# q9 u
先用高度尺找到车床中心,差一点没有关系,可以通过工装来弥补# `" {5 [3 w/ [" ^) S0 z
先做两个尖一点东西,一个夹在主轴上 ,一个夹到台钻夹头上8 h. P5 w- w5 J2 b" Z/ e' M
排丝时候先对好。9 t6 y% G; R9 l' N* b: y2 f
# `$ G  w7 i1 h8 v6 C+ w' r
谁能帮帮 我呀!
2 Y. n' l9 k5 W- E/ L( X: U. }0 m3 l: t6 p
http_imgload.jpg http_imgload0.jpg http_imgload1.jpg # q1 J5 q% t( a4 ]9 J8 Y" P
2 p: g9 e( B8 I, e7 r
( N* |7 q5 S; U# R; Z" |
8 ~! r  S( G% {( j. q' u) @% n  y+ s1 k8 B+ j$ z
; s; B: r4 J- r
1 P7 _  g3 e8 H/ b$ B
发表于 2011-6-18 20:43:22 | 显示全部楼层
M10X1你既然是经济数控车,为什么不用车呢!而用数控车最不擅长的攻丝,无语,这个螺纹用黑皮的白钢刀,车呀,不行你就车二刀,再攻丝,,攻丝是数控车最不擅长的,注意呀!
发表于 2011-6-18 21:15:50 | 显示全部楼层
我觉得内扣用刀挑出来比较好,是钢件吗
发表于 2011-6-18 21:16:25 | 显示全部楼层
该工件 用丝锥加工是可以。我分析丝锥折断的原因3 \* d0 U& x2 F
丝锥和机床主轴的中心高,同轴度不够。5 Y; O8 ^: G/ X! M  p4 \: U; U
看了你丝锥的装夹方法,你是在目测找正,不行。应该用机床自身精度找出丝锥和机床主轴的同轴度。
  O) M& `  l4 {# r1 U方法   在主轴装上钻头或其他刀具后,在刀台加工一孔位,再把钻卡头装上,同轴度基本保证。! T$ l: _/ J, f" J' z) v
       仅供参考
发表于 2011-6-21 11:39:17 | 显示全部楼层
这个件我手里有图纸  正在帮客户设计非标刀具  螺纹孔断丝攻主要是丝攻和主轴中心不在一条轴线上
GMT+8, 2025-10-24 03:05 , Processed in 0.072187 second(s), 18 queries , Gzip On.
