楼主: 黑手党
不锈钢管内孔怎么加工的好?急急!
 火... [复制链接]
发表于 2011-6-13 15:53:14 | 显示全部楼层
内孔珩磨可以做到你的精度和光洁度。
 楼主| 发表于 2011-6-14 08:29:53 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2011-6-13 15:07 1 ?3 ^* @5 @% E! z' {  y. z
用枪钻不行吗?一次就可以成型了!!
7 W" E) f2 D0 n9 k8 Z普车上能装枪钻吗?枪钻的成本高吗?8 H) L+ B/ ~$ X
发表于 2011-6-14 10:01:34 | 显示全部楼层
同意11楼的,珩磨。
发表于 2011-6-14 10:57:02 | 显示全部楼层
楼主:你所说的工件壁厚才1.5mm,建议用滚压或者冷拉加工。
发表于 2011-6-14 11:35:15 | 显示全部楼层
回复 冰雪钱 的帖子3 v2 i- c. u& P5 c
5 {9 o5 B! g2 a5 V* W6 a# u同意
发表于 2011-6-14 11:37:29 | 显示全部楼层
回复 黑手党 的帖子
# ]& z2 T- t; @) U4 r  y2 _
( X" T' E- y& G, G9 M: L! H需要改装一下,冷却水泵的压力要足够大才可以!进给要稳定,加一个导向套做定位!
发表于 2011-6-15 16:21:18 | 显示全部楼层
如果批量加工 用拉床  要是量少 不合算 拉刀比较贵
发表于 2011-6-15 17:28:29 | 显示全部楼层
哎```直接定这样尺寸的304管子```回来下料  平头  打孔就好了
发表于 2011-6-15 17:30:46 | 显示全部楼层
我公司也有类似的产品,外圆22.1    孔20.2     光洁度0.3到0.5
发表于 2011-6-15 17:45:19 | 显示全部楼层
这个看样子还有有点难度的
GMT+8, 2025-10-23 19:24 , Processed in 0.062429 second(s), 15 queries , Gzip On.
