楼主: zzl520
饲料配料系统,谁做过?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-6-25 13:12:07 | 显示全部楼层
回复 toupack 的帖子
" a# k- e2 j6 Y; i$ l- F3 T, T& c/ k
你好!请问你在称重和包装上是怎样处理的?我觉得是在包装上的难度比称重要难的多。
( Z/ k" r& R/ g- h# E) ^$ H* w( Y
发表于 2011-6-25 14:20:22 | 显示全部楼层
回复 阳光社友 的帖子
% ?6 Y* L+ p* ^* i( t
. e2 ]0 f) Y9 c# ~7 o我所遇到和版主所遇到的略有不同,4 p7 }9 n* p4 D, z
热带鱼料称重,饲料是片状,重量较轻,流动性差,易堆积,对下料和精度都有很大影响,但不会遇到空气就产生粘性。
5 K4 y6 a, U$ |7 w& b5 D我采取的方式是把物料揉碎,每片约1-2平方厘米,这样不会堆积,下料也好下,客户能够接受,只是在称重包装前要做预处理。5 A2 @4 d- v0 {7 `9 ~( Q$ }+ |
* _$ D" O5 U( c) d: ?; X" y) k5 h
是的,现在还不能把所有物料都实现自动化包装。  发表于 2011-6-25 14:42
此种可行。但是遇上不能破坏原有形状物料还是头疼。  发表于 2011-6-25 14:37
参与人数 1威望 +2 收起 理由
阳光社友 + 2
发表于 2011-6-25 14:27:31 | 显示全部楼层
回复 阳光社友 的帖子: W% J6 S1 _* Z4 j, v
$ R7 }. n8 U4 N. o3 o: s( U
楼主称重的饲料如几分钟会有产生粘性,我认为问题不大。2 I+ C( N5 e6 H: ~: ~  B1 y+ `1 l
可以减少每次投料的量,如包装速度能达到60包/分钟,即物料基本都会在1分钟内被填充入袋。
8 {) k1 c6 J6 _% g" |' M下料问题可以让客户对物料做个揉碎处理,当然包装袋尽量大些,防止在包装机下料管中堵料。7 I' e( L, }  T% D- M# u2 Z
至于紫菜称重,我没有做过,但如果像超市里那种饼状的,我想很难称,
# x5 ]7 I4 l/ H+ q% j5 y我做过茶叶称重项目,如相似,则完全可以称。3 j1 h5 w! f0 q+ O
如有物料图片和具体要求,我可以帮忙想想办法4 i* r3 u/ q) I: j5 j& [
茶叶类我知道可行,很多茶叶店里都有。很小很精致。  发表于 2011-6-25 14:38
发表于 2011-6-25 14:30:20 | 显示全部楼层
回复 toupack 的帖子
0 Q. y# i5 C, P5 U* `: r* Q# Y/ ~$ ^: W7 k- D9 \( Q$ L
是的。紫菜就会有粘性。可是虽然揉碎了,可是体积很大,袋装容积不够,还需要一个外力动作呀。
; q3 a4 Z5 l! v. A; e
发表于 2011-6-25 14:32:01 | 显示全部楼层
回复 toupack 的帖子
" m, K9 U, b4 Q4 c2 x1 i, s8 [; U5 P% O7 |4 O
是的,就像超市的卖的紫菜。
1 @' s5 a! ^& g5 j" }
细条状的。  发表于 2011-6-25 14:41
超市那种应该是先包装然后做的后处理吧  发表于 2011-6-25 14:37
发表于 2011-6-25 14:36:04 | 显示全部楼层
回复 阳光社友 的帖子/ s4 @2 y( X- ~: s
/ p( H$ w# j7 m0 m" U) x0 m袋子较小,物料体积大,不能凭物料自身的重力和惯性完全入袋,这个比较难办。) {% W+ w7 k; l( D; ]+ j6 U" @
立式包装机比较难做到,可以考虑用水平式包装机或给袋式包装机会好点。/ V: Y" d, y8 G7 u
入袋时用活塞推动一下,他们应该都做过的
  j9 N& n! j$ [& V
是的,本来此种物料就轻。  发表于 2011-6-25 14:42
 楼主| 发表于 2011-6-28 09:40:03 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-6-28 09:50:46 | 显示全部楼层
上面是整个饲料的配比,都是粉状,还有就是上面同行说到下料扬尘,这个我们设计时得考虑进去。
! s+ e) X$ B; O* W各种物料同时进入混合机前的输送,我曾考虑到用封闭式皮带机这样他的输送速度会快点,不要考虑单批物料的配比质量。请大家发表一下意见采用哪种方法比较合理。
发表于 2011-7-2 12:12:10 | 显示全部楼层
回复 zzl520 的帖子- r- i. x  t' ^1 s- r6 a" s
4 @  ^; }. L  Q* z  w6 E每款物料(24种)的重量不一样,精度要求不算高。2 y+ ]' _, s* c7 g( ~: q) s
但我想知道“不要考虑单批物料的配比质量”是指每款物料的重量可以误差更大?
% {: y( P$ p! {7 `# S0 c+ n. Q% }
发表于 2011-7-11 23:35:13 | 显示全部楼层
同样的难题解决不了。
GMT+8, 2025-10-17 21:39 , Processed in 0.091930 second(s), 21 queries , Gzip On.
