查看: 2462|回复: 4
求助,铰刀公差
发表于 2011-6-5 22:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用绞刀可以一次铰出直径6公差为-0.04到-0.07的孔吗
发表于 2011-6-6 00:16:29 | 显示全部楼层
可以的,但是楼主没说清楚条件,一般情况下是可以铰出来的,只要你定制一把这样的铰刀或者把铰刀磨小。
发表于 2011-6-6 19:56:06 | 显示全部楼层
出了公差外,还要看孔的光度啊
发表于 2011-6-7 15:49:24 | 显示全部楼层
3S没什么问题的,粗糙度也因该达到Ra3.2。如果你做的是直孔且粗糙度要求很高,你可以用挤孔来解决。如果要热处理的话要考虑热处理后的收缩量。
发表于 2011-6-7 19:39:21 | 显示全部楼层
普通铰刀通过手工刃磨可以了
GMT+8, 2025-7-31 15:26 , Processed in 0.058910 second(s), 15 queries , Gzip On.
