查看: 20036|回复: 7
M6是什么含义 需要用多大的钻头攻丝
发表于 2011-6-5 19:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
M6是什么含义  需要用多大的钻头攻丝  还有M8用多大的钻头
发表于 2011-6-5 21:33:30 | 显示全部楼层
0 _1 I2 v$ T' X% R0 A6 w
5 q- q% d: ~5 N) u0 n我怀疑有人会理吗# f5 e( _" ], L+ b" I9 Z  H+ A, S/ n. Z
楼主,不会看手册吗
8 O2 F! j& |# ?不会问师傅吗
* X/ n% D6 p: p. @& i9 I9 d. I1 O; b
发表于 2011-6-5 23:48:34 | 显示全部楼层
建议你去查书《机械基础(第二版)》中国劳动社会保障出版社 模块二螺纹连接和螺纹传动# q& I+ d+ b) Z* ~7 H# z
以下默认单位毫米MM0 b9 `$ t, B# t: e9 [; q. @
M6 是指螺纹大径(公称直径)为Φ6的螺纹
( w$ r8 ]2 H8 o# e6 |( K螺纹分外螺纹(螺栓上的板牙套丝),和内螺纹(螺母上的攻丝),看你是需要那种螺纹了。
& N* \1 F4 `( e( J- Y2 q% s) j8 I, v4 d# A8 V2 g# n
这是90年代的<机械工人>提供的攻丝钻孔直径 经验公式,实际使用效果不错。
# J" E0 C/ |+ G; V# G8 h" W+ ~M1--M10 X0.83=钻孔直径; M12--M20 X0.86=钻孔直径
) }5 O8 ]- p1 M/ RM22--M30 X0.87=钻孔直径; M32--M40 X0.88=钻孔直径 * q8 ^' O6 G* n/ F
M42--M48 X0.89=钻孔直径; M50--M68 X0.90=钻孔直径2 {9 c( \! K4 c- T+ \) x
2 ]& M# H- B2 }+ C6 ?; `还有要指证下Lz,加工螺纹孔,应该是用钻头打的底孔,用相应规格的丝锥攻丝。
- \& f! L" y: X7 F) p/ ]! E) F所以是丝锥攻丝,不是钻头,要表达清楚。  ~- j' W' @. w+ L+ i$ J
对于上面提供的经验公式,仅供普通加工应用,要求高的应去套公式计算底孔的大小,加工时还要考虑钻头的偏差等。
8 [: |. k; P) Y5 o' n举个例子,我用车床上钻个25的孔再进行镗孔,实际上很可能由于钻头的装夹和磨削的偏差等钻出来的空是25.5的,精密加工要把这种因素尽量考虑在内。
 楼主| 发表于 2011-6-8 01:23:37 | 显示全部楼层
谢谢   长见识了~~~~~~~~~
发表于 2011-6-8 09:15:08 | 显示全部楼层
回复 MyThink 的帖子/ `8 r! {6 L/ m7 ~* Q& g2 O& v
$ W( s: h, l6 ~/ ]& Z& G网上有电子版吗?谢谢字数补丁.
发表于 2011-6-8 13:00:30 | 显示全部楼层
钻5.0底孔!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-31 18:03:09 | 显示全部楼层
呵呵。我天天都跟那些打交道,可我就是不知道工式
发表于 2011-10-31 18:26:57 | 显示全部楼层
MyThink 发表于 2011-6-5 23:48 1 P; W' ~% T4 L7 F
建议你去查书《机械基础(第二版)》中国劳动社会保障出版社 模块二螺纹连接和螺纹传动* `1 V" m) h) D* U& q
以下默认单位毫米M ...
' L! Y! R. V0 u' M7 Z1 I3 a
虽然知道点,但是公式我是看了之后才知道的,之前真的不认为是什么问题,甚至有些同意不会有人理这个问题,但是看完之后觉得小问题自己知道但未必懂。学习了。记不太清看的什么资料了,底孔好像与材质也有关系
GMT+8, 2025-5-29 13:00 , Processed in 0.066388 second(s), 16 queries , Gzip On.
