查看: 2914|回复: 5
气动三联件中的“减压阀”能够缓解压缩空气的压力波动吗?
发表于 2011-6-1 15:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-6-1 17:42:07 | 显示全部楼层
这个问题倒是没人问起。我也没有怎么注意过。不过估计不行的。我记得旁边的气枪一吹,压力表波动挺大。
发表于 2011-6-1 17:42:26 | 显示全部楼层
减压阀不行,不知道有没有稳压阀。
发表于 2011-6-1 22:39:13 | 显示全部楼层
减压阀有两个基本功能:1. 将出口压力调节到比进口压力低的压力值上;2. 保持出口压力稳定。但一般只能稳定一定范围内的压力波动。
' V1 W$ y7 Z6 e, \
您的回答比较全面。  发表于 2011-6-2 07:56
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-6-1 22:46:22 | 显示全部楼层
不能,需要稳压的,汽缸附近要求有气罐,你看冷床的平衡器,每个缸附近设一个气罐
发表于 2011-6-2 07:33:41 | 显示全部楼层
学习了。气压系统虽然用,但是很少用到要求很高的。谢谢
GMT+8, 2025-10-9 03:04 , Processed in 0.073872 second(s), 15 queries , Gzip On.
