查看: 12782|回复: 12
关于铣床飞平面问题
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-30 22:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在开的铣床用飞刀飞平面,怎么也飞不平,有波浪纹,想问问有没有人知道怎么维修。。。。谢谢了。。。。
1 ?1 g5 ~0 B& p! s我自认为是轨道磨损了,或者是主轴的轴承磨损了。。。(机床使用时间长了)9 \2 k, R5 Y0 `. h) _: ]' u4 u9 t
发表于 2011-5-30 22:17:49 | 显示全部楼层
估计主轴前轴承松了,弄紧即可。
 楼主| 发表于 2011-5-30 22:21:54 | 显示全部楼层
主轴松动岂不是要全部都拆了。。。。。。。。
发表于 2011-5-30 22:33:19 | 显示全部楼层
轨道磨损是固定规律的曲线特征,轴承磨损是全平面的波浪,你仔细看一下就知道了,
滚道磨损产生整个主轴箱刚性不足,因为压板产生间隙?轴承磨损会影响端条和径向间隙,使主轴刚性不足  发表于 2013-10-13 20:44
固定规律的曲线特征,全平面的波纹?这两个想象不出来差异  发表于 2013-10-13 20:43
没看明白,大侠有专门讲这些加工方面的资料吗?谢谢  发表于 2013-10-13 20:37
 楼主| 发表于 2011-5-30 23:13:27 | 显示全部楼层
全部吃刀的时候还可以,到了尾部就有波浪纹了,飞小平面时候就全部都是波浪纹!!
为什么这么说?难道说轴承磨损造成了端跳是虚的?  发表于 2013-10-13 20:41
基本肯定是轴承问题,  发表于 2011-5-30 23:19
 楼主| 发表于 2011-5-31 07:33:19 | 显示全部楼层
谢了,我有时间就去弄弄。。。。。。。
发表于 2011-6-1 22:28:09 | 显示全部楼层
出现波浪纹原因有1、工件装夹不对,造成铣削的时候工件有振动造成,这种情况要考虑多加装夹工件支撑点和夹紧位置;2、机床出现低速爬行现象(工作台又低速窜动,可仔细观察出来),造成工作台抖动而引起工件振文,造成工作台低速爬行原因比较多,可先跟换粘度大点的导轨油看会否有好转;3、主轴有松动,造成运转过程中有抖动,敲螺母预紧轴承即可,4、铣头的滑枕的导轨插销有松动,造成吃刀的时候整个铣头有抖动,可以适当预紧插销排除问题
参与人数 2威望 +14 收起 理由
飞虎119 + 6
憨老马 + 8
发表于 2011-6-2 23:05:38 | 显示全部楼层
7楼说的不错。。。。具体问题具体分析
发表于 2011-6-3 10:32:22 | 显示全部楼层
主轴轴承 出问题的 概率很高。 波浪纹。振刀引起。/ F' y' f" }0 d' T9 i- Z) C7 _/ v. |
  还有你上料的时候  是不是压紧了。
 楼主| 发表于 2011-6-3 18:59:22 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的答案。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-10-9 00:01 , Processed in 0.058806 second(s), 15 queries , Gzip On.
