查看: 9389|回复: 5
英制的锥度螺纹底孔如何加工?
发表于 2011-5-26 17:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cwenm 于 2011-5-26 18:56 编辑 ) V2 _' Z$ N( g. @
# l& I, q4 R& v5 O1 Y6 c英制的锥度螺纹底孔如何加工? (加工中心做)
* E! g& b3 R' S$ z+ n3 a6 d
" \) h$ s/ H& y# }1. 钻孔的问题    是先用钻头钻出小直径的直孔,然后直接攻丝吗? 还是要做出锥度的底孔后,在攻丝?
% w) W2 u5 M2 l5 f/ j+ P; O+ J* \/ p! m! Z' S( ?
2.攻丝的问题    锥度螺纹是用丝锥加工好还是用螺纹铣刀加工好?(条件是 丝锥和铣刀都可以用的情况下)- z/ ~$ c9 F6 ]- B
发表于 2011-5-26 18:03:41 | 显示全部楼层
我们这螺纹要求不高,都是车工自己来。锥度都是边走刀边手赶出来的。也不准确。小的锥度螺纹是钻直孔,直接用丝锥攻出。
发表于 2011-5-26 18:50:33 | 显示全部楼层
看楼主追求的是什么?成本?效率,质量?0 @( Q( X5 F8 @) k
但楼主什么也没说。
发表于 2011-5-26 20:29:05 | 显示全部楼层
楼主说的明确点,你的产品如果能车加工,当然是车加工最好,如果是不能车加工而上加工中心,一般都是钻孔,加工中心镗孔,,再用丝锥,或都螺纹铣刀,,我们厂如果是可以车,就车,,不可以车的,采用钻孔,攻丝,当然前提你要用好的钻头,和好的磨钻头的师傅,正常要把钻出来的孔控制在0.1MM之内!不能控制,就再镗孔
发表于 2011-5-27 08:36:39 | 显示全部楼层
7 H1 e' Z0 B. t% o' f
7 |% H# B# ?2 T5 ^$ qNPT螺纹?一般是打孔后再用锥度铰刀,最后攻丝。一般能攻丝的话尽量用攻丝。比较方便。
发表于 2011-5-27 09:07:06 | 显示全部楼层
我厂是先钻孔,再攻丝,但容易出现坏牙的情况
GMT+8, 2025-10-24 16:06 , Processed in 0.070087 second(s), 14 queries , Gzip On.
