查看: 8181|回复: 10
这个孔位如何加工?---[实际问题,求助]
发表于 2006-11-22 16:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批铸铁件做好后发现一孔位小了0.2mm,用绞刀和沙棒做的效果都不是很好,请问用什么方法比较好些,孔22mm公差在±0.02范围内,绞刀为22H7的,但是没用几下就废掉了;沙棒也是一样的,铸铁由于成本原因没有回火处理。请问如何加工效果会好些。
发表于 2006-11-22 22:21:19 | 显示全部楼层
Re: 这个孔位如何加工?---[实际问题,求助]
可以上传图纸上来看看吗?- y4 i( `8 U2 F2 n
这样说一下,都很不清楚。
发表于 2006-11-23 10:37:25 | 显示全部楼层
孔已加工好,中心距误差是很难修整回来的。
3 o+ w+ I9 e/ P) f! N% }3 k
用硬质合金机铰刀,润滑液煤油或煤油和矿物油混合物,铰削速度和进给量,
: [9 Y+ E/ y; J% c$ \& z
铸铁;   用高速钢铰刀V=10米/分,f=0.8毫米/转,    用硬质合金铰刀V=8--12米/分,f=0.3--0.8毫米/转
发表于 2006-11-23 10:55:30 | 显示全部楼层
啊~~~绞刀~~~绞铸铁没有几下刀费掉了??7 b( K/ ]' a" t4 y8 \) H+ {6 V
你的是什么铸铁啊~~~晕~~~不可能的~~
7 i  k5 ~/ A2 n7 ^8 J要不就是你的绞刀有问题~~~( m0 _$ g& F% _
肯定应该可以绞的动的~~~
7 @/ j6 G8 c6 ?; o4 ?/ t- }3 H铸铁清理干净~~没有什么问题的~~请告知铸铁牌号~~
7 l6 r2 |( f3 ?, @2 E& ~
' ^; c* w8 J! V7 ]! t  d$ G# n$ _
发表于 2006-11-23 11:09:26 | 显示全部楼层
先把铸铁的材料牌号传上来
发表于 2006-11-23 22:30:01 | 显示全部楼层
没有号2 q# h2 L5 z1 Z
不好回答
发表于 2006-11-24 05:05:55 | 显示全部楼层
楼主,你好  可能是铰刀的问题,你说的这个精度铰刀能达到的。建议你买一把好点的铰刀。还有,进给速度慢一点效果会更好
发表于 2006-12-10 22:55:35 | 显示全部楼层
这简单..可以用硬质合金绞刀在摇臂钻高速铰孔.我们这里就这样解决
发表于 2006-12-11 13:47:15 | 显示全部楼层
孔22mm公差在±0.02 用滚压方法
发表于 2006-12-11 20:04:32 | 显示全部楼层
用合金钢铰刀,每分钟转速50-80转,应该没有问题
GMT+8, 2025-10-24 01:32 , Processed in 0.065836 second(s), 14 queries , Gzip On.
