查看: 3319|回复: 8
不锈钢丝¢0.8-¢1mm的切断夹具,请教
发表于 2011-5-17 18:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位同仁:
$ b/ ?+ v3 N& g, |8 g4 {2 `* B/ R( \0 g+ f% c
设计夹具一付用于不锈钢丝¢0.8-¢1mm的切断夹具,长度小于5mm。切断面与轴线垂直。
4 e9 H6 u4 d1 v
发表于 2011-5-17 19:15:14 | 显示全部楼层
用板料CR12MOV线切割0.85/1.05的孔
发表于 2011-5-17 20:15:51 | 显示全部楼层
我觉得先冲断再车端面比较好
发表于 2011-5-17 20:36:21 | 显示全部楼层
不会垂直的
发表于 2011-5-17 21:00:28 | 显示全部楼层
先用车床切断至5.2mm,然后用精密平口钳夹着外径在平面磨床上进行磨削,如果装夹好的话或机床精度没问题的话可以保证在>0.05mm。
发表于 2011-5-17 21:17:02 | 显示全部楼层
线切割,一切一大把。
 楼主| 发表于 2011-5-18 18:22:14 | 显示全部楼层
目前我们采用的是线切割,加工效果还可以。只是比较废料,加工成本高。, j4 ?$ q9 w5 ]# b& ]8 D  a$ `/ v
  看用什么工装,使它切断面不塌角。
发表于 2011-5-18 19:04:45 | 显示全部楼层
线割不错。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-19 13:47:35 | 显示全部楼层
不蹋角不现实
- j, c1 T% Q8 s冲后车一刀好了" j+ [% ]& j5 M3 [1 @4 ^! c5 J
量大用专机车
' X8 {" y- w; L1 e# D5 _4 \8 b2 b# q
GMT+8, 2025-7-30 18:26 , Processed in 0.077506 second(s), 14 queries , Gzip On.
