查看: 9162|回复: 15
这样的轴,材料该怎样选型,及热处理方法
发表于 2011-5-14 22:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qiuyugg 于 2011-5-14 22:41 编辑 ( B, L; Q5 _( O. o9 C0 @* U
4 t# o; `; z! ^  i5 ]
轴的工作状况:在滚动轴承中工作,转速7000rpm,工作时随时有可能受各个方向较大的冲击力,要求轴受冲击力后尽量保持完好的状态,不变型,不断裂,应该选用什么样的材料和热处理方法,热处理硬度,下图中的选型是否正确?有哪位大哥能加工这样的轴?谢谢!
% T3 X$ \) v. z' @, v- v
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-5-14 23:00:54 | 显示全部楼层
LZ选的材料和热处理方式在受冲击载荷的情况下还是比较好的,但是不知道具体的载荷大小9 E( O% b3 `2 e3 ^" \" D  n
也不好说用在你这种情况下合适不合适,可以根据选材的机械性能指标去算一下。
1 ^* r! X2 `3 p5 l7 @: v* i& V另外看楼主的轴是根光轴,不知道轴承如何安装呢?
发表于 2011-5-14 23:17:13 | 显示全部楼层
那么小的轴要受那么多力不会从2个孔的位置断掉么?
, t/ x* A; l' F+ P2 F同意楼上说的。
 楼主| 发表于 2011-5-14 23:20:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiuyugg 于 2011-5-15 13:58 编辑 3 J- K( ~3 ^5 E4 x2 D
4 a( \9 r# M2 |) M  I* {回复 nychd 的帖子  r& L3 f8 r0 x1 x
受力的那一瞬间不是各个方向同时受冲击力,只来自某一个方向的力。轴承的安装是:两个法兰边轴承安装在轴承座上,轴安装在下图蓝色线条的齿轮上通过削定位。
发表于 2011-5-15 19:28:15 | 显示全部楼层
null
40cr锻件。先锻,粗车,调质,精车,磨床,也可考虑是否高频处理。3 w- Q9 g" a7 F$ m7 g0 e0 g
我做过高速轴,精度要求高,圆跳、同心度0.005。1 b$ B( S3 Z. C; m' m* k: x6 g: Z
轴承位要求高频处理后研磨R0.48 s; {# Q3 D6 Y3 C( e  X- T2 L
价格低了,可没人做哟!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-15 21:39:44 | 显示全部楼层
你可以用无心磨加工。
发表于 2011-5-16 08:32:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 oscar30000 于 2011-5-16 08:34 编辑 4 j4 Z5 a  I6 O- E- }% F
  O) W8 H3 l1 I. P& p- }; B
20CrMnTi材料的特点是什么,按照你要求的硬度根本就没有必要选择这个材料,工艺还这么复杂!
' F0 W4 x5 A# G& L( ?9 O/ c而且你的技术要求标注根本就不合理,至少在渗碳处理方面,你没有标注渗碳层的厚度。
; A; {+ e; F  ]* U! p
% H7 ~+ ]( u7 w我个人觉得你选择的材料是正确的,但是渗碳后热处理的表面硬度为58-64hrc,渗碳层的硬度不要太深,否则心部的硬度会比较高,这样材料抗击冲击载荷的能力就比较差。
8 q2 V& |/ L5 s5 O& `
3 n4 e9 x6 q$ t  a你用的是销装配,转速比较的高,不太适合,因为会有动不平衡产生,降低轴承的寿命,我觉得可以用过盈配合去装配!1 _5 t$ m; S  }
5 i$ n9 m2 \7 k8 {% W3 p8 j
/ @% K  |5 {: x. H( k' |
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-5-16 09:52:11 | 显示全部楼层
回复 oscar30000 的帖子6 `7 ~  k8 R+ h
2 F. X* T9 \! z8 M谢谢您指点,由于小弟没有这方面的经验,不知道渗碳处理的硬度多深才合适,0.5的深度是否可以?关于装配,由于轴或者轴承都属于容易损坏的零件,过盈量过小的话轴在转动的过程中可能会跑出轴承中,过盈量过大的话又不好拆装,现在目前没有想到更好的办法了,大侠们还有什么好的办法没?
发表于 2011-5-16 09:59:10 | 显示全部楼层
回复 qiuyugg 的帖子4 R2 q1 i; r- f. r
# l4 G1 e/ [2 ^# q. Y渗碳的深度你要查一热处理手册,一般这种材料的渗碳深度在1左右,比如拖拉机的齿轮轴渗碳深度为0.7,如何轴是易损件的话,那你的渗碳深度可以浅一点。
* H3 k  ~$ s% G关于装配,你看能不能用胀套链接,不知道你的齿轮是多大的。
; h3 Q$ D' k# d5 E% k. C
+ X  j" m% G4 K$ ?/ X4 f能否让我看看你的设计说明。
2 I& {: b& c5 ~7 `
 楼主| 发表于 2011-5-16 10:56:11 | 显示全部楼层
是不是要考虑轴本身的大小呢,轴本身的直径是4mm,表面渗碳硬度0.5mm,心部还有1.5mm低硬度,那选用0.5的深度应该合适了吧? 齿轮齿顶高圆是12mm,宽度是16mm.
GMT+8, 2025-7-30 04:34 , Processed in 0.095239 second(s), 17 queries , Gzip On.
