查看: 18839|回复: 23
销轴与孔的间隙选择多少,1mm怎么样?
发表于 2011-5-14 21:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说才用过渡配合,但如果要求不高的话,直接用钻床钻孔。16的销轴配17的孔应该可以吧?
发表于 2011-5-14 21:54:03 | 显示全部楼层
建议楼主做三对,一对间隙1mm,一对0.5mm,一对0.1mm,然后装上感受一下哪种更适合,再回来跟大家分享一下心得
发表于 2011-5-14 23:20:49 | 显示全部楼层
1MM,这个,拿卡尺看看就知道了,真是汗那
发表于 2011-5-14 23:20:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-14 23:35:13 | 显示全部楼层
看你用在什么东西上面吧!不过1mm的间隙如果说动作力度比较大频率也比较快的话 间隙太大了磨损很快
发表于 2011-5-15 00:54:53 | 显示全部楼层
就用间隙配合 不要太大
发表于 2011-5-15 07:49:31 | 显示全部楼层
楼主说一般是采用的过渡配合 ,那你这1mm肯定是间隙大了,无定位要求或不重要的旋转部建议也控制在50丝以内,不过要看具体用在什么地方
发表于 2011-5-15 09:06:34 | 显示全部楼层
用在马车上的话,1mm的间隙太好了,还可以再大点
 楼主| 发表于 2011-5-15 09:20:08 | 显示全部楼层
回复 陀螺的海豚 的帖子
初次做设计,做一个气缸支架,应该和铰链差不多吧,如果标注公差了,恐怕还要上铣床,自己感觉没必要。具体是转动幅度不大,受力也就300N左右吧,谢谢你的回答了。
发表于 2011-5-15 09:20:09 | 显示全部楼层
sunzheng5252 说得对,看用在什么样的工件上,如是模具上就太大了,看工件有没有表面处理,如喷塑,要考虑塑层,还有使用频率.我想正常 放个0.2~0.5mm
GMT+8, 2025-5-4 11:13 , Processed in 0.061842 second(s), 14 queries , Gzip On.
