查看: 14621|回复: 8
请教方管折弯凹陷如何解决?
发表于 2011-5-13 22:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要批量40*80*2.5方管折弯至105°,要求外面不能凹陷,不灌沙,请各位高手指点解决方法,重谢!
发表于 2011-5-14 08:15:31 | 显示全部楼层
等待学习,不能有凹陷?    等待高手
发表于 2011-5-14 08:19:44 | 显示全部楼层
null
一般好像只有内面会凹吧
发表于 2011-5-14 09:10:15 | 显示全部楼层
用单头弯,加芯棒
5 T7 T, g1 @2 O1 `
$ F$ f6 a& q" P$ z/ s
发表于 2011-5-14 09:11:08 | 显示全部楼层
当然要看你的R是多少
发表于 2011-5-14 10:29:52 | 显示全部楼层
如果不使用填充物只能用弯管机了,加上芯模应该没有太大问题,如果是普通高频焊管,管内部的焊缝会高一点,芯模会做的小一点,成型后也许会有一点变形,你再问一下弯管机的生产厂家吧
发表于 2011-5-14 20:43:50 | 显示全部楼层
批量的话使用弯管机最好
发表于 2011-5-15 11:02:30 | 显示全部楼层
灌水,放冰箱冷冻结冰,你再拿出来弯,弯完了,冰也慢慢融化了
 楼主| 发表于 2011-5-15 20:31:12 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指点,折弯的R=300mm,内面可以凹陷,我不知道 芯棒 什么样的,请 JUCC  老师指点,有没有卖的 芯棒
GMT+8, 2025-7-30 04:32 , Processed in 0.059509 second(s), 15 queries , Gzip On.
