楼主: lxb409743779
请指教此产品工艺!
 楼主| 发表于 2011-5-13 16:57:42 | 显示全部楼层
江浙地区有能做这个的厂家也可以和我联系啊,我的QQ:409743779
发表于 2011-5-14 01:46:09 | 显示全部楼层
你去百度一下液压滚轧机,找下供应商他们肯定可以给你解决的,这样类似的零件我以前看见别人搞过
发表于 2011-5-14 08:11:19 | 显示全部楼层
你找一找气体和液体专业零件的制作厂家应该可以做,不是加工的
发表于 2011-5-14 08:18:26 | 显示全部楼层
把零件剖开展出剖面,让大家看看,才能为你出主意。
发表于 2011-5-14 14:16:11 | 显示全部楼层
5 Y" x0 e0 p. i6 k9 ?7 I8 ~  g  i
是这种样子吗,尺寸允许的话用辊压方法一次成型;
6 w6 U8 P# P# ~' F中间孔尺寸太小可以先滚压出凹槽,再用钢管镦头机收口。
- Q: g- r6 |9 _* Y; k
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-5-15 20:48:05 | 显示全部楼层
采用旋压工艺
 楼主| 发表于 2011-5-16 08:31:28 | 显示全部楼层
回复 机械鼠 的帖子
; N9 x" Y/ c) @& J, L$ d7 j. `+ _; X* B4 _  ^/ D
感谢您的回复,我吧您画的图做了修改,应该是头部也封口的,另外请问您有做这个的厂家吗,可以推荐给我啊,谢谢诶
! J9 I2 `( _. Y0 R' u# \- }
发表于 2011-5-16 12:01:35 | 显示全部楼层
我们只是讨论一下可能的加工方法,如果想要实际制作还需要一些详细的数据。, t7 G9 q3 b6 e9 x
1、准确材质
4 k0 L" `2 G, I) U. K2、长度
4 _! J  q% h) _, f( }" I- c3、形状(直管还是有折弯)
* X1 O: ]6 q! s% z4、有无热处理和表面处理要求# ]' ~! ~& @- n/ D9 c' x6 \
  L5 Y* O' X& y* D$ s! L) t: _有了这些才能考虑工艺路线,使用什么样的设备,有没有具备这种能力的厂家
 楼主| 发表于 2011-5-16 13:25:49 | 显示全部楼层
回复 机械鼠 的帖子
# n  K- _* Y: Q; [% a3 l! \  \1 m8 Y; N) M1 u* f- h$ C( R
客户要求用三毫米壁厚的q235钢管制作,表面要求度黄锌。公差要求很松!您如果方便的话请加我qq:409743779
# l- `9 |9 T0 n  N% q# ]" V
 楼主| 发表于 2011-5-16 14:58:11 | 显示全部楼层
各位高手:谁有这方面的供应商啊,我急需这方面的厂家能和我联系啊
GMT+8, 2025-7-31 15:28 , Processed in 0.088303 second(s), 14 queries , Gzip On.
