查看: 3383|回复: 6
螺纹
发表于 2011-5-11 12:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个螺纹是英制19牙。车床上没有。想用公制1.5和1.25来带替。哪个好一点?
发表于 2011-5-11 12:53:16 | 显示全部楼层
代替?楼主有没有搞错,自己计算一下搭挂轮不就好了,实在要用的话用1.25的,25.4除以19和1.25比较接近,代替的话,螺纹不可太长,祝你好运
发表于 2011-5-11 12:59:12 | 显示全部楼层
车床不是可以车英制的吗/自己算下,选挂轮.
 楼主| 发表于 2011-5-11 13:01:36 | 显示全部楼层
null
要求不高。只有4牙。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-11 14:06:26 | 显示全部楼层
) s" p* b( P8 p
6 s& t3 K7 a2 u/ o0 v, Q; i* @楼主你这应该是管螺纹吧!外牙好改,内牙就没那么好改咯!买管螺纹的丝锥板牙不就好了!
发表于 2011-5-18 18:07:39 | 显示全部楼层
                                           1.25没问题
发表于 2011-5-18 19:08:20 | 显示全部楼层
用数控不就搞定。!!!
GMT+8, 2025-7-30 04:42 , Processed in 0.064637 second(s), 14 queries , Gzip On.
