查看: 6757|回复: 18
求此工件的加工方法,如能加工请联系我
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-9 20:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,径向跳动有绝对要求,如能加工联系我0411-39721337
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-5-9 20:32:20 | 显示全部楼层
有点难,但是我想我应该有办法做的!
发表于 2011-5-9 21:51:10 | 显示全部楼层
为什么不直接贴图呢?
 楼主| 发表于 2011-5-10 19:42:32 | 显示全部楼层
不好意思,上图,有能达到加工精度的么?. B/ e$ K4 `: W3 m8 e4 ^  \& X
 楼主| 发表于 2011-5-10 19:45:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 tlok888 于 2011-5-10 19:47 编辑 7 l. {; S" j: f  h3 G) ?/ E7 Z
) y5 n4 Q% p- `9 Y" x
回复 jiangssli 的帖子
9 {$ s6 }/ p6 F7 `+ @( A9 w, N" j1 [9 c
此工件起传动作用,通过轴承固定头部∮4,利用旋和丝杆移动工件往复运动,所以丝的同轴度和径向跳动有很严格的要求。能做的话,请联系我,数量200只
发表于 2011-5-11 13:26:55 | 显示全部楼层
% y+ m+ z  Y# \2 m( ^8 `" d  p2 O
4 |+ }1 ?1 i& [  Y  ~' W/ u2 T期待,研究, 讨论, 呵呵( F7 X0 M5 R" j! f) A" {1 @
 楼主| 发表于 2011-5-13 11:34:45 | 显示全部楼层
有高人指点指点么?这样的精度能达到么?
发表于 2011-5-13 15:45:33 | 显示全部楼层
价格不低啊
发表于 2011-5-13 16:48:39 | 显示全部楼层
一般走心机是可以加工的,,可以保证零件的形位公差...
发表于 2011-5-13 17:01:51 | 显示全部楼层
车削可在CNC走心机上加工,螺纹可以拿出来滚牙,数量太少,价格应该不低哦!!
GMT+8, 2025-10-24 03:06 , Processed in 0.125917 second(s), 16 queries , Gzip On.
