楼主: qiuyugg
求助!内孔怎样测量孔垂直度
发表于 2011-4-28 17:30:54 | 显示全部楼层
回复 mymachine 的帖子  T# W9 r* ?) I' @
" a4 t* T: p) p0 }, t6 K0 M5 X
我也觉得是孔和端面的垂直度。1 ?0 E* l/ p$ N; y; u# t
这个必须以端面为基准,穿根芯棒。芯棒必须延伸出孔的长度为1比1以上,用千分表打芯棒。
" a8 ^, v6 W$ b9 W. ?6 W芯棒和孔的间隙要控制得很小才可以。: \: B4 n* K- Q8 M" b* V
3 ^  p- i" Q: c  Y6 p/ ~% T7 t
' I/ _$ n6 T2 T, c
 楼主| 发表于 2011-4-28 22:18:41 | 显示全部楼层
回复 mymachine 的帖子
5 x  ^) k, f+ ^/ {$ n  e5 ^
6 f( W/ y3 n9 R; I) x  R请问有没什么夹具可以夹住“T"的两端(如图中绿色标记所示)然后旋转T头,用百分表来测装配上去的芯轴?谢谢了!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
偶不明白,你为什么老想把上面的孔做基准!图纸上没这么要求啊? 说说看,你是怎么想的?  发表于 2011-4-28 22:44
 楼主| 发表于 2011-4-28 23:21:44 | 显示全部楼层
回复 qiuyugg 的帖子3 b) u. j* V, C! h! S
: w2 ?. }$ G- |% s3 [; p
如果当我转动上面,用百分表可以测得出轴有跳动很大的话,那是不是说明这个孔不垂直这个面呢?它的工作状态轴转带"T"头一起旋转,要求"T"头转起来与轴不要有偏心。其实以那个面作基准是不是有些不合理,那样的话是不是还要对这个面的平面度作公差要求呢?呵呵,好复杂!
发表于 2011-4-29 09:10:43 | 显示全部楼层
9楼方法是对的。测量精度与芯轴的配合精度有关。
发表于 2011-5-1 02:46:40 | 显示全部楼层
4 b2 e2 a( B% O; n$ z+ L' F' ]8 W0 j2 Q
1加工一直径4.99-4.98长度17的调质过的弹性芯棒,并且可靠且垂直固定在平板上。
9 m" ^* K! X' u7 q7 Y$ h  B2把孔b安装一较长芯棒配合间隙为0.02。
! I' r3 {* T! v/ B% b3孔a安装在的弹性芯棒上,百分表与b芯棒接触。7 B  z6 o5 n2 a0 \
4旋转工件,检测b芯棒两端的差值就可以检测垂直度。! J& p/ |: `/ Z. [
先声明,没有试过。+ a9 J  P, l3 l; H6 O
发表于 2011-5-1 14:49:07 | 显示全部楼层
回复 mymachine 的帖子
  l$ y: c* C+ {" z! E# d! @+ c: \1 X/ q2 [$ e+ |. O. I. [. A
学习了。。。
" Z) p& J( w' Z8 N" n0 v3 j6 z. L' s感觉每测一个孔都要加工一个较高精度的心轴,是不是有些浪费啊
  N2 E2 h  L+ i3 T5 X有没有可以通用的心轴或者其他通用型的设备啊?
8 c7 p4 S8 t% e( t
发表于 2011-5-2 20:25:14 | 显示全部楼层
几个方法都可以,就是芯棒和孔的公差越小越好,公差大了也一样测不出来
. l  {8 K) O. k+ x
发表于 2011-5-2 22:12:49 | 显示全部楼层
将工件固定于方箱(或V形铁)上,打表校平B面。翻转方箱用加长表针检测A孔,再侧翻九十度检测A孔。可得A孔对B面的垂直度偏差。
发表于 2011-5-2 23:04:41 | 显示全部楼层
直接用气动量仪测量孔径和垂直度,一起做个检具
发表于 2011-5-3 12:52:40 | 显示全部楼层
涨力芯轴,千分表,分度头,
GMT+8, 2025-7-29 15:47 , Processed in 0.066163 second(s), 15 queries , Gzip On.
